Kjøpe ett eller to skjermkort *løst*
Hei,
Jeg vurderer nå sterkt å kjøpe nytt skjermkort siden mitt "kjære" 7900 GT tok kvelden for en stund siden.
Jeg har kommet frem til et par alternativer som jeg ønsker en tilbakemelding på. Pr. i dag kan jeg bruke ca 5500,- kroner. Pc'en brukes 98% til spill, og jeg ønsker selvfølgelig å kunne kjøre crysis, age of conan etc bra når de slippes. Eller sagt på en annen måte, så bør denne skjermkort oppgraderingen holde et sted mellom 12-18 mnd.
Alternativene er:
1. kjøpe et http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=333903
2. kjøpe 2 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=333903
Min nåværende PSU er på 550 watt. Er det nok til å drive alt. 2?
Mitt hovedkort er: http://www.abit.com.tw/page/no/motherboard...PE=Socket%20939
Er det plass på HK til å kjøre disse to kortene i SLI?
Hvis min PSU er for liten, kan noen da anbefale en som vil være bra nok?
Blir takknemelig for svar.
Endret av firberblad
Tar utgangspunkt i at du opererer med et budsjett på 5500 kr siden det er dette alternativ 2 vil koste deg.
Med disse pengene i lomma ville jeg gjort følgende:
1) Kjøpt 8800GTX 768MB til 4895 kr. Der har du allerede spart 600 kr som du setter på konto/I sparegrisen.
2) Vente en stund før du legger til noen hundrelapper til det du sparte på det første kortet. Med dette kjøper du det samme kortet igjen når prisen har gått litt ned. Dette kjører du i SLI. Da sitter du med et ganske fett oppsett som du har glede av lenge...
Har en 20 tommers LCD med en oppløsning på 1650 x 1050.
Kan og legge til at full AA ikke er et must. Nåverende CPU er en AMD X2 4200+ som er klokket til 2600. Sånn ca.
Vil jeg av den grunn være bedre tjent med den 320 mb ram versjonen enn toppmodellen?
Da var valget gjort. Det ble et enkelt kort med 320 Ram.
Det tror jeg PSU'en min var glad for. Du verden som den fikk kjørt seg.
Men, så oppdaget jeg noe rart. For det første så var det rett og slett vanskelig å få satt kortet skikkelig på plass. Men, det gikk til slutt.
Jeg fyrte så opp 3Dmark 05, og på detaljer der på skjermkort stod det: memory speed, 300 mhz, og core clock 108 mhz.
Dette virket litt rart. Sjekket så med ntune, og riva tuner, og der får jeg opp at core og memory speed er slik det er gitt fra produsent.
Testet noen spill også. Blant annet LOTRO online, hvor jeg satt absolutt alt på max, AF, AA og hele greia. Må si at jeg var fornøyd med resultatet.
Mitt spørsmål er derfor, er det en bug i 3dmark 05?
8457327[/snapback]
Svarer her jeg: JAAAAA!! Det er en bug
Edit: stusset på det litt første gang, men fant senere ut at det er en bug
Endret av Megern
