Forskjell på Vista Ultimate Edition OEM og vanlig?
Hei!
Såg på prisane til vista, og merka at Windows Vista Ultimate Edition 64-bit OEM kosta 1590 kr. Fekk litt sjokk over prisen, men så fant eg at det fanst Windows Vista Ultimate Edition Fullv 64-bit som kosta 5500kr.
Kva er forskjellen mellom desse?
Viss eg har posta på feil plass så kan ein moderator vere så snill og flytte den til der den høyrer heime..
Hadde du tatt deg tid til å søke litt her på forumet finner du vel 20-30 poster på akkurat det samme.
Kort fortalt: OEM bindes opp mot hovedkortet ditt, og kan IKKE flyttes til noen annen pc. Bytter du hovedkort, må du kjøpe ny VISTA (hvis du ikke bytter til samme hovedkort du har da)
I tillegg regner den poeng på annen hardware også, så etter x antall bytter av f.eks DVD ROM, minne osv, så må du kjøpe ny Vista.
Det må du ikke med retail eller oppgradering. Har du en eller annen windows fra før, går du får oppgradering. Så sparer du vel ca 50% i forhold til retail prisen.
Det poengsystemet det refereres til tror jeg baserer seg på rykter.
Reglene for hvilke hardware endringer som krever ny lisens om man har en Windows OEM lisens er avklart, og her er de:
1. En OEM-lisens er maskinbundet og kan ikke flyttes til en annen maskin under noen omstendigheter.
2. Hvis man bytter ut et fungerende hovedkort, defineres dette som ny maskin og en ny Windows lisens kreves..
3. Hvis man bytter ut et defekt hovedkort med et nytt hovedkort av samme type eller med tilsvarende spesifikasjoner fra samme leverandør, defineres det ikke som en ny maskin og ingen ny Windows lisens kreves.
4. Man kan bytte øvrig hardware så mye man vil uten at dette utløser behov for ny Windows-lisens, men man vil etter en stund måtte reaktivere Windows
kilde:
http://blogs.msdn.com/runez/archive/tags/Vista/default.aspx
