frankst Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Hei, Jeg har byttet leverandør fra Telenor til Get og da har jeg problem med å komme på nett med en maskin. Har tre maskiner tilsammen og 2 av disse er det ingen problemer med. Maskinene er koblet til et trådløst aksesspunkt og det fungerer bra for alle tre maskinene. Får kommet meg inn på alle der. Men det er altså et problem med å komme på nett med den tredje maskinen. Hvis jeg setter den opp til å benytte DHCP så får den ikke riktig ip-adresse. Noen som vet hva som kan være feil? PS: Har avinstallert alle prog som var med telenor. FW er deaktivert. Lenke til kommentar
prz Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Hei, Jeg har byttet leverandør fra Telenor til Get og da har jeg problem med å komme på nett med en maskin. Har tre maskiner tilsammen og 2 av disse er det ingen problemer med. Maskinene er koblet til et trådløst aksesspunkt og det fungerer bra for alle tre maskinene. Får kommet meg inn på alle der. Men det er altså et problem med å komme på nett med den tredje maskinen. Hvis jeg setter den opp til å benytte DHCP så får den ikke riktig ip-adresse. Noen som vet hva som kan være feil? PS: Har avinstallert alle prog som var med telenor. FW er deaktivert. 8447123[/snapback] Når du skriver at du har satt den til å benytte DHCP, så mener du maskinen sant? Har du satt den til å motta IP automatisk? Hvis du får en 169.x.x.x adresse får du ikke IP fra DHCP'en. Du kan da prøve å skru signalstyrken på fullt. Lenke til kommentar
frankst Skrevet 22. april 2007 Forfatter Del Skrevet 22. april 2007 At den benytter DHCP på maskinen selvfølgelig. Signalstyrken står på maks men får ikke kontakt. Ip adressen er 169.*.*.* dvs at den ikke får motatt noen ip i det hele tatt. Skjønner virkelig ikke dette. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Trolig begrenset antall macadresser/ipadresser som er årsaken. Lenke til kommentar
mysteq Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Får de andre pcene dine IP fra GET? Ser ikke at du sier du har en router inne i bildet her, bare aksesspunkt? GET deler vel bare ut en viss mengde IP alt etter hvilket abbo en har? Lenke til kommentar
prz Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Får de andre pcene dine IP fra GET? Ser ikke at du sier du har en router inne i bildet her, bare aksesspunkt? GET deler vel bare ut en viss mengde IP alt etter hvilket abbo en har? 8447856[/snapback] Hvis jeg ikke husker feil, tror jeg du bare får én IP. Som nevnt tidligere, har du noen form for ruter etc.? Lenke til kommentar
