Lamp1 Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Er litt nybegynner innen Pc, og jeg kjøpte en maskin jeg viste jeg ville kunne bruke. (Dell) Og jeg har nå tenkt til å sette inn ett bedre skjermkort, så mitt spørsmål er. Hvordan finner man ut hvor mange watt(?= min strømforsyning er? Lenke til kommentar
rassmonster Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Åpner du opp pc`en står det på strømforsyningen. Lenke til kommentar
Lamp1 Skrevet 22. april 2007 Forfatter Del Skrevet 22. april 2007 Åpner du opp pc`en står det på strømforsyningen. 8444743[/snapback] Har sett, men så det ikke, men etter grundigere undersøkelese så jeg hvor mye det var! 305W? Kan det dra 8600 GT? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Nvidia anbefaler 350W til kortet, så det kan nok bli i minste laget ja. Edit: I følge diverse forum er det nødvendig med 24A på 12V-railen. Lenke til kommentar
Lamp1 Skrevet 22. april 2007 Forfatter Del Skrevet 22. april 2007 Nvidia anbefaler 350W til kortet, så det kan nok bli i minste laget ja. 8444823[/snapback] Men det er anbefalingen! Har hørt at det går litt under det som er anbefalt. Vil det ikke funke i det hele tatt? Har en svært spinkel maskin Intel Pentium D 915 prosessor. Vil det ikke gå? Lenke til kommentar
imfrommanndame Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 De legger såklart inn en liten sikkerhetsmargin. Lenke til kommentar
andrvas Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Hva har du av annen hardware i maskinen? Lenke til kommentar
Lamp1 Skrevet 22. april 2007 Forfatter Del Skrevet 22. april 2007 Hva har du av annen hardware i maskinen? 8445031[/snapback] RAM: 512x2 RAM 533mhz Foreløpig skjermkort: Radeon X1300 Kommer ikke på hva mer skal være i maskinen! Bare spør hvis det er noe mer dere vil vite! Lenke til kommentar
Skosåle Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Nvidia anbefaler 350W til kortet, så det kan nok bli i minste laget ja.Edit: I følge diverse forum er det nødvendig med 24A på 12V-railen. 8444823[/snapback] 24 A!?!? Jeg har da lest at et 8800GTX krevde sånn ca 17-19A da men Lenke til kommentar
Lamp1 Skrevet 22. april 2007 Forfatter Del Skrevet 22. april 2007 I følge diverse forum er det nødvendig med 24A på 12V-railen. 8444823[/snapback] Og kan noen si meg hva dette betyr? Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Var litt mykje det ja, mulig eg las feil. Uansett så fant eg ein test av 8600 GT når det gjeld straumtrekk. http://www.legitreviews.com/article/486/16/ Power requirements are low with the 8600 GT needing a 300W PSU and 8600 GTS asking for a 350W. In SLI the recommendations step up a bit with a pair of 8600 GT's at 350W and 8600 GTS at 450W. Merkeleg at det sto 350W på andre sider, mulig det finnes forskjellige versjonar av kortet. Lenke til kommentar
Lamp1 Skrevet 22. april 2007 Forfatter Del Skrevet 22. april 2007 Kort: Vil det fungere?`Kan jeg kjøre det med grei grafikk, og hvor høye grafikk innstillinger? Lenke til kommentar
Amriden Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Med 512 minne og en 915 CPU så tror jeg at det kortet du tenkte på blir over-kill Lenke til kommentar
Lamp1 Skrevet 22. april 2007 Forfatter Del Skrevet 22. april 2007 Med 512 minne og en 915 CPU så tror jeg at det kortet du tenkte på blir over-kill 8446043[/snapback] Har 1 gb ram, ikke 512 Lenke til kommentar
andrvas Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Er bare å kjøre på, tror ikke strømforsyningen skulle holde deg tilbake i det hele tatt. M.t.p at mitt oppsett (se i profilen) blir drevet av en 400W prosessor, burde du klare deg fint Lenke til kommentar
