Er dette hovedkortet kompatibelt?
Kensh
har sjekket litt rundt og det ser ikke ut til at det hovedkortet støtter dobbelkjerne prosessorer :(
et alternativ er jo ASRock 4CoreDual-VSTA hovedkort, som du senere kan oppgradere til pci-express skjermkort og ddr2 minne, men som også støtter agp skjermkort og ddr minne :D
ett slikt asrock hovedkort og en E4300 prosessor koster til sammen omtrent like mye som den prosessoren du hadde sett deg ut :D kanskje ikke så dumt?
Endret av Kokkelibae
e4300 står oppgitt i kompatibilitetslista til kortet på asrock sine sider:
http://www.asrock.com/mb/cpu.asp?Model=4CoreDual-VSTA&s=n
775 Core 2 Duo E4300(L2) 1.8GHz 800MHz 2MB Conroe P1.40
der står den som du ser oppgitt med conroe kjerne og støttet fra og med bios P1.40
har også sett rundt om på forumet og ser flere som har blitt anbefalt å kjøpe, og flere som har bestillt denne kombinasjonen av kort og cpu, men har ikke funnet noen steder at de ikke fungerer sammen
det eneste som tydeligvis ikke funker er å kjøre både ddr og ddr2 samtidig (må være enten eller):)
OK, får satse på at det funker, men her er et sitat fra Wikipedia ang Allendale:
"The currently available Core 2 Duo E4300 truly uses an Allendale core, released on January 21, 2007. The Allendale processors use a smaller mask with only 2 MiB of cache, thereby increasing the number of chips per wafer. Allendale processors are produced in the LGA775 form factor, on the 65 nm process node. It is unclear and a matter of contention whether the E6300 and E6400 models are still Conroe processors with half their L2 cache disabled or Allendale processors. It is possible that the E6300 and E6400 models can be both Allendale and Conroe, differentiated by the L2 and B2 steppings respectively."
