Spraking på høy frekvens
cidd
Hei.
Har en buss (dvs 24Volt) som vi skal sette inn et gromt anlegg i. Vi har 3 stk omformere (slik at vi får 230V i bussen) som vi har til pc og en forsterker, lysanlegg osv.
Så har vi en 12V forsterker som skal brukes. Når vi testa den i går så spraket det voldsomt 3veishøyttalerne, men bassen virket. En kompis av meg foreslo "forstyrrelser med strømkabler og høyttalerkabler". Vi prøvde å trekke de bort fra hverandre, men uten hell.. Når jeg setter forsterkeren på lowpitch forsvinner sprakinga, når jeg setter den på high pitch kommer den (men ikke i subbene).
Har noen en aning av hva det kan være?
Hei.
8442707[/snapback]
går ut i fra du ikke har koblet forsterkeren på 24v, men kun på det ene batteriet? prøvd med annen forsterker/andre høyttalere. kan diskantene være sprengt?
Jeg har koblet til 12V ja:P Hvis ikke hadde det vel sagt pang. Høyttalerne er ok: Når jeg fjernet (eller skrudde av) omformerene (3 stk à 300W) så forsvant sprakinga. Når jeg byttet ut forsterkeren med en liten (mindre enn den opprinnelige) xplode forsterker (og omformerene på) så spraket det fortsatt, men mindre..
