hjemmenettverk nok en gang
Hei!
kanskje til det kjedsommelige for noen....
Har lest gjentatte guider om hvordan sette opp et hjemmenettverk, men får det ikke til.
Det er to maskiner som kjører XP home. Den ene stasjonær, den andre bærbar koblet til en router (Linksys wrt 54).
Det ideelle hadde vært å brukt det trådløse nettverkskortet i den bærbare, men det får jeg ikke til. Heller ikke hvis jeg prøver med kabletnettverk. Begge maskinene får ip adresser automatisk. Klarer å pinge maskinene. Jeg tror selv at problemet ligger i den bærbare som ikke finner seg selv på mine nettverkssteder etter at jeg har kjørt nettverks wizard. Utrolig irriterende å ikke få det til, er det noen som kan hjelpe?
Olemek :blush:
Kan det være en innstilling i nettverkskortet?
Har ingen annen brannmur enn i router og windows, men det hjelper ikke å slå av windows brannmuren.
Burde jeg ikke kunne velge det trådløse nettverkskortet når jeg skal sette opp nettverket? - får bare velge det andre nettverkskortet til nettverkskabel.
Veldig takknemlig for svar.
Prøv å slå helt fra all antivirus/brannmur. Husk også samme arbeidsgruppe! Det ser du under Egenskaper for Min datamaskin og fane Datamaskinnavn. trykk "endre..." og sørg for at begge datamaskinene har samme arbeidsgruppe. Gå til Mine nettverksteder og velg Vis datamaskiner i arbeidsgruppe. Prøv også Vis ikoner for UPnP-enheter i nettverk.
Takk for svar.
Umulig å få dette til å fungere. Det merkelige er at jeg ikke får opp min bærbare maskin i mine nettverkssteder (eller noen andre maskiner for så vidt) etter å ha kjørt nettverkswizard på den bærbare maskinen, har forsøkt alle mulige innstillinger.
Løsningen er vel kanskje å installere xp pro, hvis det ikke er noen andre med noen kloke råd...
:cry:
Har hatt samme problem som deg. Bare at jeg hadde den bærbare koblet til via wan. Og det var xp pro på begge maskiner. Etter å ha kjørt "nettverksfila" og selvfølgelig ha samme navn på arbeidsgruppa, så har jeg finne ut at man må dele filer(markere en mappe som delt) på begge maskinene. Samt å gi tillatelse i brannmurene med de respektive ipadresser. Og etter en del omstarter så fungerte det.
