Golfen min bruker veldig mye bensin! Råd?
adeleo
Jeg har en Golf 2, 86model 1,6 liter som bruker 1,1liter per mil. Det er vel ganske mye.... Den brukte ikke så mye for et år siden, da tror jeg den brukte rundt 0,7L per mil. Noen som har forslag til hva som kan være galt og eventuelt hva som kan gjøres for å bedre problemet?
tennpluggsett, luftfilter, olje, oljefilter ble byttet for 6mnd siden så jeg tviler på at det er det. hva er "moddet"?
kan det være andre årsaker, som ventil tikking..? eller hva det heter..
Vet jeg har hull i ekspospotta, kanskje det er derfor? kan det ikke være noe galt med forgasserns fordeling av bensin til bilen og?
okei, vet ikke hva tuned er heller jeg... vet ikke om det er store hull, men den bråker ganske kraftig. Skal ta den på utredning angående eksosanlegget straks.
Kan jo kanskje og nevne at bilen har ganske mye ettertenning. Stopper som oftest av seg selv, men bilen hoster og harker litt.
Gjest Slettet+5132
hørest ut som automat choke`n din har hengt seg opp, denne sitter som en klokke på forgasseren med 2 sorte slanger tilkoblet. husk å merk hvordan dens posisjon er før du demonterer.
hmm ja, byttet forgasser fon 2mnd siden fordi autosjoken ikke skrudde seg av. Og når jeg gasset så skjedde det ikke noe. men jeg puttet jo inn en gammel så kanjo hende den ikke er helt god heller. Men autosjoken høres igrunnen normal ut nå da... den skrur seg av 2min etter at bilen er startet og skrur seg ikke på igjen.
kan det hende tenningsinnstillngene er feil siden jeg har ettertenning? kan dette føre til bruk av mye bensiN?
8443098[/snapback]
Han mener nok om du har trimmet opp mototren din..
Presset mer hester ut av den ved hjelp av chip, effektannelgg osv ;)
sjekk lufttrykk i dekka, tennplugger, pluggkabler, fordeler og coil.
blandingsforhold, choke, justere tenning ordentlig.
må du på en måte gi på mer enn før for at bilen skal orke noe?
om du rett og slett har fått en forgasser som ikke virker som den skal eller at tenninga er feil.
vis en motor skal bruke lite så må den være justert riktig, ofte av en fagmann da det pleier å være krav til spesialverktøy som hvermannsen ikke har i garasjen.
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Til dere som forvirrer med modding og chipping i denne tråden: Vi snakker om en -86 Golf 1.6. Den har knapt nok stifteløs tenning. Dersom man skal få mer sprut i denne, må man ty til andre midler enn å bytte en chip :dremel:
Ta med deg bilen til nærmeste VW-verksted, så justerer de opp alt for noen hundrelapper. Du har jo byttet det meste av deler, ser det ut til, kanskje for mye?
byttet for mye? man kan vel ikke bytte for mye på en gammel golf.. he he, jeg skal selge bilen til høsten uansett så begrenset hvor mye jeg gidder bruke på den nå. Nå er den litt vrang når den starter, noen ganger starter den med en gang, andre ganger tar det litt tid. Og så dør den ut etter at den har starter. Er dette tenningen?
