Megern Skrevet 21. april 2007 Del Skrevet 21. april 2007 (endret) Jeg trenger et svar på hva som er forsvarlig spenning/volt på E6600 24/7 klokk. Maks load temp er 42/43 grader celsius med zalman cnps 9700 på 1.35V(3,1ghz). Skal ha maks 24/7 ut av systemet uten å svi den chippen min. Batch'en er L631A270, noe som jeg har hørt en del positivt om Endret 21. april 2007 av Megern Lenke til kommentar
Megern Skrevet 21. april 2007 Forfatter Del Skrevet 21. april 2007 Har lett litt rundt nå, 1,40V ser ganske bra ut. Dette er vel ikke for mye spenning Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Spenningen har forsåvidt lite og si, bare temperaturen havner på ca 45*C load er det finfint. 50*C er heller ikke skadelig. Lenke til kommentar
Megern Skrevet 22. april 2007 Forfatter Del Skrevet 22. april 2007 Jeg tror at 1,40V er en fin spenning. Min E6600 klarer 3,6 ghz på 1,40V. Da blir det ikke for varmt heller, ca 46 grader på kjernene. Lenke til kommentar
Brian Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 så lenge temperaturene ikke er ille så er det ikke så farlig. Jeg kjører min X2 4200+ på 1,45v 24/7 uten problemer, så 1,4v bør være greit. Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Jeg tror at 1,40V er en fin spenning. Min E6600 klarer 3,6 ghz på 1,40V. Da blir det ikke for varmt heller, ca 46 grader på kjernene. 8442146[/snapback] Virker som du har en god chip da, jeg må fore med ca 1.46V på 3.4Ghz. Kan muligens ha litt å si hvilket hk man har da, om det har mye v-dropp. Etter min mening er det ingen grunn til å engste seg hvis maks load ligger under 60 grader. Har du sett hva maksklokk på cpuen din er? Lenke til kommentar
Megern Skrevet 22. april 2007 Forfatter Del Skrevet 22. april 2007 (endret) Virker som du har en god chip da, jeg må fore med ca 1.46V på 3.4Ghz. Kan muligens ha litt å si hvilket hk man har da, om det har mye v-dropp. Etter min mening er det ingen grunn til å engste seg hvis maks load ligger under 60 grader. Har du sett hva maksklokk på cpuen din er? 8442174[/snapback] Nei, jeg har ikke det. Jeg har L631A batch. Jeg har Abit aw9d-max, og det har ca 0,01 vdrop Endret 22. april 2007 av Megern Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 (endret) Nei, jeg har ikke det. Jeg har L631A batch. Jeg har Abit aw9d-max, og det har ca 0,01 vdrop 8442227[/snapback] Sikkert hk som hjelper mye til da, mitt hk (P5W DH Deluxe) har mye vdrop føler jeg, burde kansje tatt en mod på det.. Endret 22. april 2007 av _sindre_ Lenke til kommentar
Megern Skrevet 22. april 2007 Forfatter Del Skrevet 22. april 2007 Jeg fant også dette med min batch:L630A-L632A = Can hit 3.6 with 1.4vcore Jeg liker dette hovedkortet ganske mye. Kan overklokke en del med det, men jeg har ikke fått satt meg ned og testet maks fsb eller maks klokk på cpu. Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 når du har 46 grader på kjernene, er dette under full load over tid? Lenke til kommentar
Megern Skrevet 22. april 2007 Forfatter Del Skrevet 22. april 2007 Ja, men det er en stund siden, og husker ikke vifte hastigheter og rom temp osv. Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Burde ikke være umulig å tippe 4Ghz da.. Lenke til kommentar
Megern Skrevet 22. april 2007 Forfatter Del Skrevet 22. april 2007 (endret) Kan bli vanskelig med hovedkortet mitt. Men jeg kan ha flaks og at jeg klarer ca 450 fsb. Men på en annen side har jeg sett flere tester der de har kommet over 480 fsb. Edit:"The highest FSB we could reach and run SuperPi 1M at was 473MHz, which required 1.95V to the northbridge. At 455FSb and 1.80V the boards was capable of running SuperPi: 32M, 3DMark06 and 3DMark05 without any problems." Fant dette på en test. Endret 22. april 2007 av Megern Lenke til kommentar
_sindre_ Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Kan bli vanskelig med hovedkortet mitt. Men jeg kan ha flaks og at jeg klarer ca 450 fsb. Men på en annen side har jeg sett flere tester der de har kommet over 480 fsb. Edit:"The highest FSB we could reach and run SuperPi 1M at was 473MHz, which required 1.95V to the northbridge. At 455FSb and 1.80V the boards was capable of running SuperPi: 32M, 3DMark06 and 3DMark05 without any problems." Fant dette på en test. 8442405[/snapback] Du trenger "kun" 445FSB for å nå 4Ghz Lenke til kommentar
Megern Skrevet 22. april 2007 Forfatter Del Skrevet 22. april 2007 Kan bli vanskelig med hovedkortet mitt. Men jeg kan ha flaks og at jeg klarer ca 450 fsb. Men på en annen side har jeg sett flere tester der de har kommet over 480 fsb. Edit:"The highest FSB we could reach and run SuperPi 1M at was 473MHz, which required 1.95V to the northbridge. At 455FSb and 1.80V the boards was capable of running SuperPi: 32M, 3DMark06 and 3DMark05 without any problems." Fant dette på en test. 8442405[/snapback] Du trenger "kun" 445FSB for å nå 4Ghz 8442451[/snapback] Jeg vet det, men ville finne ut av hvor mye fsb jeg hadde til rådighet Lenke til kommentar
