Xvani Skrevet 21. desember 2002 Del Skrevet 21. desember 2002 Hei! I det siste har jeg fått usedvanlig høye kabinett temperaturer de ligger rundt 34grader idle, og 40 grader load! Dette resulterer jo i at CPU tempen flyr rett over 60 grader når jeg spiller, som igjen ikke er så veldig bra.. (60+ grader på xp 1800+ = kortere levetid) Har to kab vifter, en i bakkant som blåser inn, og en i topp som blåser ut. Noen tips? Hvorfor får jeg så høy temp?? Lenke til kommentar
DevianX Skrevet 21. desember 2002 Del Skrevet 21. desember 2002 kjører du med kjølepasta? ac3 er å anbefale og kanskje du burde ha bedre kjøling på din cpu? og det er anbefalt å kjøre en vifte i front og en bak som blåser ut den varme luften fra cpu. Uansett kan nevne hva slags cpu kjøler du har? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 21. desember 2002 Del Skrevet 21. desember 2002 Du har sikkert kjørt maskinen litt så se etter om det har kommet mye støv rundt om kring viftene. Hvis viftene sitter i hk kan det hende at du har skrudd på en vifte styrings sak på hk... Justerer viftene etter tempen gjør hk da Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 21. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2002 Har desverre ikke vifteplass i front :sad: CPU-kjøler er en MIST silent twin, (ingen av viftene har stoppet nei, har sjekka det da :wink: Kjølepasta er arctic alumina.. Den er ikke så veldig mye dårligere enn ac3 bare se her Lenke til kommentar
Izex Skrevet 21. desember 2002 Del Skrevet 21. desember 2002 Ikke vifteplass i front, neivel...finn fram eller lån Dremel, passer, tape (maskering), tusj og drill hvis du ikke har FOR fin kasse til å modde litt ekstra viter på. Det er en enkel og grei operasjon å lage front vifte men husk nå for all del å ikke gjør det med all hardwaren i kassa...Hovedkortet liker ikke støv og spon som blir magnetisert og drysser over det, så tøm kassa hehe, og bruk tape etterpå for å få opp alt som blir liggende i bånn av kassa, støvsuger klarer normal ikke alle kriker og kroker og støver er som sagt magnetisk Husk kaldluft skal kun pumpes inn i kassen i fra fronten. Bake kommer "eksosen" sugd eller blåst ut av vifte, alt etter hvilken vifte og produsent du velger. Lenke til kommentar
glabba Skrevet 21. desember 2002 Del Skrevet 21. desember 2002 Hvis du har et lite og trangt kabinett med en million kabler inni, så kan du kanskje tjene litt på kjøpe/lage runde ide-kabler? Hvis ikke du allerede har gjort dette da... Edit: Liker ikke skrivefeil [ Denne Melding var redigert av: glabba på 2002-12-21 16:02 ] Lenke til kommentar
Xvani Skrevet 21. desember 2002 Forfatter Del Skrevet 21. desember 2002 takk for svar gutter... ønsker meg faktisk en 92mm vifte til jul, som skal inn i fronten. jeg har et zip miditower her går det ann å putte en 92mm vifte, men den suger luft fra ingensteder... ser da ikke poenget i å ha den vifta. Fronten kan heller ikke tas av!!! Det jeg hadde tenkt til var å bore et par hull under frontpanelet, dette burde hjelpe litt, og samtidig fungere som en slags fangrill :wink: Likevel, tror ikke dette kommer til å hjelpe så mye!!! Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 21. desember 2002 Del Skrevet 21. desember 2002 Quote: Xvani skrev (2002-12-21 14:40):Har desverre ikke vifteplass i front :sad:CPU-kjøler er en MIST silent twin, (ingen av viftene har stoppet nei, har sjekka det da :wink: Ta å gjør som en sa lenger oppe. Lag viftene i foreksempel døra/side dekselet. Du ville fått en mye bedre utnyttelse av viftene dine. Ta av låkket så får du en helt annen temp? Eg har en frame foran min 3 ibm diskene + 2 bak, Men den frame blåser ikke nok luft inn så eg har laget noen huller ekstra for å flytte nok luft inn i kabinettet. Har jo 3 bak og en foran? Lenke til kommentar
