Pcen restarter plutselig..
Som jan tore sier timeing-volt må sjekkes.
Prime og memtest må selvfølgelig kjøres.
Bruk linkene i faq som jeg har lagd.
Bruk biosopsett der og se om det hjelper.
Nå er det jo en svær tråd om p5n32.
680i er ikke ut av boksen klar.
Les også OC linken det vil gi det større forståelse av 680i.
http://vip.asus.com/forum/view.aspx?id=200...-E%20SLI&page=1
Endret av SNIPPSAT
Hmm du må lære deg helt basic kunnskap,når du først skal bygge pc.
Skal være snill nå.
Her er hva du skal skrive inn i bios.
Dette er et oppsett som skal passe til deg
Skrevet inn cpu speed for e6600 stock
Skrevet inn minne tider for geil ultra 800mzh(gått ned til 667mzh)
Viss stabilt system gå opp til 800mzh
Volt til minnet prøver på 2.1v
Cpu vi tar ca1.3v litt under er helt greit på stock(sjekk volt i bios hardwaremonitor)
AI Tuning: Manual
Nvidia GPU Ex: Disabled
LinkBoost: Disabled(tatt bort i 1002)
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked
x FSB - Memory Raio: N/A (9)
FSB (QDR), Mhz: 2400mzh (means 266FSB)
Actual FSB (QDR), Mhz: 667
MEM (DDR), Mhz: your memory speed (means 333,5mhz speeds)
Actual MEM (DDR), Mhz: 667
Vcore Voltage: Around 1.3v (need to be adjuset for oc)
Memory Voltage: 2.100v (check volt for your memory)
1.2v HT Voltage: 1.35v
NB Core Voltage: 1.4v
SB Core Voltage: Auto
CPU VTT Voltage: 1.4v
DDRII Controller Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel A Ref Voltage: AUTO
DDRII Channel B Ref Voltage: AUTO
tCL (CAS Latency) 4
tRCD 4
tRP 4
tRAS 12
Command Per Clock (CMD): 2 clock (2T)
Advance Memory Settings
tRRD: AUTO
tRC: AUTO
tWR: AUTO
tWTR: AUTO
tREF: AUTO
Async Latency: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum: Disabled
SATA Spread Spectrum: Disabled
LDT Spread Spectrum: Disabled
CPU Internal Thermal Control: Disabled
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Enhanced C1 (C1E): Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Virtualization Technology: Disabled
Enhanced Intel Speedstep Tech: Disabled
LDT Frequency: 5x
PCIEX16_1 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_2 Frequency (Mhz): 100
PCIEX16_3 Frequency (Mhz): 100
SPP<->MCP Ref Clock, Mhz: 200
Dette skal forandres i bios.
Etter det skal helst memtest86+ kjøres(før du starter windows)
link i faq
Du kan hoppe over det viss du ikke finner ut av det.
Når du har fått startet windows,
så må prime kjøres(link i faq last ned den er enkel og bruke)
Da er det bare og la den gå helst et par timer
følg med på temp på cpu(at den stabliserer seg på et jamt nivå.)
Det skal være 0 feil.
Endret av SNIPPSAT
