Valentiner Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 Satte sammen pcen min i forrige uke, og den restarter uten bluescreen eller noen annen feilmeld under spilling osv. I tillegg får jeg ikke usb portene i fronten av mit LianLi kabinett til å funke..... Oppsette er som følge: Operativsystem Microsoft Windows Vista Ultimate DirectX DirectX 10.0 Hovedkort CPU type DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz Hovedkort Asus P5N32-E SLI Skjermkort POV GeForce 8800 GTS (320 Mb) 1 gb geil dual channel ultra 800 mhz 320 harddisk 500 w Mist Strømforsyning Noen som har hatt Lingnende problem med hovedkort osv.. Noen som har et et feilsøkings verktøy som kan hjelpe meg. Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 noe lav W på PSU tror jeg, men oppdater BIOS, om du kjører Vista, sjekk at ikke produsenten av hovedkortet har egen Vista BIOS. oppdater skjermkort, lydkort, DirectX og chipset, har du Dell pc last ned "Dell Notebook/Desktop System Software". sjekk at kabelene fra frontpanelet er satt riktig, og på rett sted. Lenke til kommentar
Mr. Fiskum Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 HAHA, innlegget dit ble posta 13:37 :!: Lenke til kommentar
Valentiner Skrevet 21. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 går det ann å måle om psu er tilstrekkelig ved hjelp av et program eller noe slik Lenke til kommentar
-Shark- Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 går det ann å måle om psu er tilstrekkelig ved hjelp av et program eller noe slik 8435996[/snapback] Ja, google psucalculator eller lignende, da får du en tabel du plotter din HW inn i, så ser du hvor mye watt det krever MAKS. Lenke til kommentar
Valentiner Skrevet 21. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 Regne ut at det krever rundt 440 w , så er mist 500w for lite da. noen som kan si meg om jeg burde bytte Psu. Lenke til kommentar
Fritz0r Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 Om du har oppdatert alle drivere, og problemet fremdeles er der, så må du høyst sannsynlig ha ny PSU, annbefaller noe på 650-700 W i tilfelle om du skal ha SLI eller oppgradere noe i fremtiden. Lenke til kommentar
Valentiner Skrevet 21. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 Hva ville du anbefalt av psuer da rundt tusenlappen... Lenke til kommentar
mattjin Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 MIST'en skal holde i lange baner til det oppsettet der. Undersøk følgende: - Load Temperatur på CPU, bruk Core Temp eller TAT for å lese av temps - Temperatur på skjermkort - Kjør memtest Mattjin Lenke til kommentar
Valentiner Skrevet 21. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 Har kjørt memtest i går , og den viste ingen feil. Idle tempraturen på Cpuen er rundt 43 grader, men load er rundt 53-55 grader celcius... Lenke til kommentar
mattjin Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 De CPU temperaturene er helt greie. Hva er tempen på skjermkortet? Lenke til kommentar
Jan Tore M Skrevet 22. april 2007 Rapporter Del Skrevet 22. april 2007 (endret) Satte sammen pcen min i forrige uke, og den restarter uten bluescreen eller noen annen feilmeld under spilling osv. I tillegg får jeg ikke usb portene i fronten av mit LianLi kabinett til å funke..... Oppsette er som følge: Operativsystem Microsoft Windows Vista Ultimate DirectX DirectX 10.0 Hovedkort CPU type DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz Hovedkort Asus P5N32-E SLI Skjermkort POV GeForce 8800 GTS (320 Mb) 1 gb geil dual channel ultra 800 mhz 320 harddisk 500 w Mist Strømforsyning Noen som har hatt Lingnende problem med hovedkort osv.. Noen som har et et feilsøkings verktøy som kan hjelpe meg. 8435886[/snapback] Du har stor nok strømforsyning. Bare som en første sjekk, ta ned timings på RAM et hakk ned (fra feks 4-4-4-12 til 5-5-5-15), eller ta ned frekvens(fra 800 til 667). Sjekk at du kjører 2T, og ikke 1T. Dette hovedkortet er picky på ram-timings. Selv om memtest fungerer kan du få symptomer som du beskriver. Hold oss orientert er du snill. Endret 22. april 2007 av Jan Tore M Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 22. april 2007 Rapporter Del Skrevet 22. april 2007 Valentiner: Om du har skrudd av auto restart ved feil i vista? PS: Aner ikke om du kan gjøre det i vista, har ikke testet vista enda. Skal heller ikke gjøre det enda. Lenke til kommentar
Flippo Skrevet 22. april 2007 Rapporter Del Skrevet 22. april 2007 (endret) nevermind... :-) Endret 22. april 2007 av Flippo Lenke til kommentar
Valentiner Skrevet 23. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. april 2007 Bare tok en vudering ut ifra drivere, og jeg avinstallerte directx 10 driveren og alt sluttet å skru seg av. Men den henger seg opp i noen spill, men det har vel noe med vista antar jeg. Men jeg tenkte på at jeg forsatt ville oppgradere PSu. Hva synes dere om Thermaltake 750 purepower... Hva burde PcMark05 scoren være for et slik oppsett. Fikk på 6500 på Pcmark Cpu,ram var rundt 5000-6000 grafikk var 10000 hdd var 4500 Er det noe unormalt med disse verdiene... Lenke til kommentar
Valentiner Skrevet 23. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. april 2007 Tempraturen på skjermkortet er 49, mens gpu dioden viser 59 grader. Hva faen er en gpu diode.................. Lenke til kommentar
Valentiner Skrevet 23. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 23. april 2007 Valentiner: Om du har skrudd av auto restart ved feil i vista? PS: Aner ikke om du kan gjøre det i vista, har ikke testet vista enda. Skal heller ikke gjøre det enda. 8442316[/snapback] Hva har det å si.... Lenke til kommentar
Slettet profil Skrevet 23. april 2007 Rapporter Del Skrevet 23. april 2007 Helt seriøst, å bytte ut PSU er unødvendig. Det jeg har hatt av Thermaltake, PSU Bigwater og vifter har hatt det med å bråke etter en (for kort) stund. Lenke til kommentar
Valentiner Skrevet 24. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. april 2007 Satte sammen pcen min i forrige uke, og den restarter uten bluescreen eller noen annen feilmeld under spilling osv. I tillegg får jeg ikke usb portene i fronten av mit LianLi kabinett til å funke..... Oppsette er som følge: Operativsystem Microsoft Windows Vista Ultimate DirectX DirectX 10.0 Hovedkort CPU type DualCore Intel Core 2 Duo E6600, 2400 MHz Hovedkort Asus P5N32-E SLI Skjermkort POV GeForce 8800 GTS (320 Mb) 1 gb geil dual channel ultra 800 mhz 320 harddisk 500 w Mist Strømforsyning Noen som har hatt Lingnende problem med hovedkort osv.. Noen som har et et feilsøkings verktøy som kan hjelpe meg. 8435886[/snapback] Du har stor nok strømforsyning. Bare som en første sjekk, ta ned timings på RAM et hakk ned (fra feks 4-4-4-12 til 5-5-5-15), eller ta ned frekvens(fra 800 til 667). Sjekk at du kjører 2T, og ikke 1T. Dette hovedkortet er picky på ram-timings. Selv om memtest fungerer kan du få symptomer som du beskriver. Hold oss orientert er du snill. 8442315[/snapback] Jeg tok feil..Jeg avinstallerte Vista, og installerte xp og den skruer seg av under spilling uten blåskjerm kan det være noe annet enn psu....... Lenke til kommentar
Jan Tore M Skrevet 24. april 2007 Rapporter Del Skrevet 24. april 2007 Har du sjekket RAM-timings, evnt prøvd å ta disse ned? Du svarte ikke på det. Lenke til kommentar
