Temperaturer og vifter
Jeg har en CPU temperatur på 53C
og en system temperatur på 45C.
er dette høyt?
Hva slags kjøling burde jeg skaffe meg(CPU og Kabinett)?
Jeg har en Athlon XP 1800+
på et MSI Pro2 RU hoved kort og
et Asus 7700v pro skjermkort.
Jeg har et
Chieftec Dragon Medium Tower DX-01B-D
[ Denne Melding var redigert av: sPiGo på 2001-12-25 15:43 ]
Det gikk ned ca 20 grader (for CPU'en) etter at jeg hadde montert 4 kabinettvifter. Tempen på CPU'en din er ikke så høyt hvis du har en helt standard vifte. (Max temp. for en CPU er Ca 70 grader). Hvis du skal ha en CPU vifte så anbefaler jeg deg en Taisol vifte. Både Kabinett vifte og CPU viften får du kjøpt hos http://www.microplex.no
[ Denne Melding var redigert av: Cycl(o)ps på 2001-12-25 15:44 ]
CPU temperaturen er det ikke noe å si på. Men kabinett temperaturen din er høy. Husk at CPU skal avkjøles av luften inne i kabinettet, derfor er det viktig å holde den lavest mulig. (rundt 30 grader)
Du trenger en kabinettvifte. Sett den bak, på den øverste vifteplassen, og la den blåse ut. CPU temperaturen vil også gå ned da.
er dette høyt?
Jeg har et
Har akkurat samme problemet, bortsett fra att min ligger på 61/50.. Bruker Zalman vifte... (ikke flower)!
