Hjelp til oc på 6700ES
Hei, har testa litt overklokking i det siste..
Hardware,
HK asus p5n32 sli 680
CPU E6700ES
RAM OCZ 2gig 800mhz
GPU XFX 8800GTX
Alt er vannkjølt, med unntak av gpu..(kommer)
Cpu,mosfet,nb og sb nå..
Har helt greie temeraturer på alt.
Så til det jeg trenger hjelp til, hva er org volt på cpu og alt annet?
Har til nå kommet til 3600mhz på cpu, men har da cpu på 1.3750 Volt..
Ram står på 2.100 Volt, men denne har jeg ikke klokket enda..
Maskin booter ikke på høyere enn 3600, med cpu på 1.3750volt riktignok,eneste jeg har gjort er å stille den som står på 1066 orginalt, til 1440.. og da kommer jeg til 3600.. men alt over funker ikke.. Multiplier på 10 btw.
Hvordan skal jeg få klokket denne høyere?
Hvor mye volt tåler cpu?
Er litt "grønn" på dette... :blush:
all hjelp og forslag tas imot med stor takk..
Mvh
Tom egil
Siden du seier at du er grøn, så spør eg, har du låst PCI porten til 33,33mhz?
Du har vannkjøling og eg trur at du kan ta opp spenninga til prosessoren meir, dersom tempen er grei. Så avr det hovedkortets spenning, kanskje du burde auke spenningen til NB også?
8434971[/snapback]
Låse pci porten till33.33mhz?
Som sagt litt grønn ja, siden jeg ikke skjønner hva dette skal hjelpe meg.. :blush:
Mvh
Tom egil
er cpuen planslipt..?
8462201[/snapback]
Hei, cpu`n er ikke planslipt nei..
Hvorfor lurer du på dette?
Er det en typisk feil på es cpuer, at det trengs?
Mvh
Tom egil
8463495[/snapback]
Mulig du kjøpte min cpu.. denne skal klare mer. Gi den litt mer volt, opptil 1.6v på vann burde gå fint. følg dog med på tempen.
På alle nye hovedkort er pci porten låst på 33.3Mhz automatisk mener jeg å huske, er omtrent garantert ikke det.. Sett opp de fleste spenningene litt, gjerne litt mer vdimm og chipset volt. Sjekk at du ikke kjører med en veldig høy divider på rammen (mange mhz på den).. da kan det oppstå problemer.
Du kan også søke litt rundt på internett å finne info om andre som bruker samme hk som deg. Da vil du kanskje finne innstillinger osv.
Lykke til ;)
Haakon
