To på samme CS server går ikke, må endre gateway?
Gateway er enkelt og greit adressen til routeren din.
Det du trenger er flere IP'er til ditt nett.
Da ved å f.eks bestille dette fra din ISP
8432733[/snapback]
men ip-adressene er ikke helt like, det siste tallet er ulikt. har hatt samme problem med halo, men da var det bare å skrive inn en annen ip-adresse inne i halo og så funket alt fint!
Prøv først med å legge til +clientport 27006 i launch options til cs på ene pcn og 27007 på andre. Om det ikke fungerer må du logge deg inn på routern din og forwarde de ovenevnte porter til de respektive pc-ene sine ip-adr.
8433073[/snapback]
Launch options?? jeg spiller cz.... får ikke opp noe port info på options!
8433073[/snapback]
8433190[/snapback]
Legg til "+clientport 27006" uten quotes. Høgreklikk steam, trykk games, høgreklikk Cz og velg properties, og velg "Set launch options"..Inni der skriver du : +clientport 27006 . Sånn er det hvertfall på vanlig cs.
Endret av Ulven
