Disksjekken under oppstart feiler, legger ut logg
Topic sier vel det meste, men jeg kan legge til at jeg har formatert en ntfs-disk til ext3, og problemet jeg har nå oppstod etter formateringen. MEN! Denne feilen er jo for en annen disk :/
Loggen (/var/log/fsck/checkfs) sier:
Log of fsck -C -R -A -a
Fri Apr 20 16:31:00 2007
fsck 1.39 (29-May-2006)
fsck.ext3: Unable to resolve 'UUID=36B84F74B84F31A3'
/dev/hda2: clean, 11/19185664 files, 650227/38353179 blocks
fsck died with exit status 8
Fri Apr 20 16:31:01 2007
EDIT: Rettet litt dårlig norsk.
Endret av LoCDoG
Selv om du avmonterer den, så vil den bli (forsøkt) montert på nytt hvis den står oppført i /etc/fstab . Den siste kolonnen i fstab-fila angir hvor ofte en partisjon skal sjekkes for diskfeil ved montering (typisk verdi: 0, 1 eller 2). Du kan jo prøve å trickse med denne. Men det er verdt å være klar over at om det er feil på filsystemet og du monterer den og skriver filer til den, så kan det i verste fall herpe filsystemet på partisjonen. Du kan jo prøve å montere partisjonen som read-only (legg til "ro" som mount option i fstab) og droppe disksjekk, for å ta backup av den om du har noe viktig der.
UUID er riktig, devicenavn er nok riktig og..
Disken er "scheduled" for sjekk av windows, så ubuntu ber meg kjøre windows 2 ganger og prøve igjen innimellom, men tastaturet mitt er usb og funker ikke under oppstart så jeg får ikke valgt XP. Tror den vanlige tastaturporten er ødelagt, for jeg har selvsagt prøvd med vanlig tastatur.
Hvis jeg har den som readonly, kan jeg kopiere filer da? Har alltid forbant meg på å ikke legge filer i "mine dokumenter" i windows pga sånne situasjoner som dette, men etter at XP hadde kjørt stabilt i 2 år begynte jeg å bruke det (og da gikk det max et år før XP krasjet).. Har en del bilder jeg vil ta vare på..
Hvis jeg får kopiert filene mine kan jeg jo bare formatere hele disken, satse på at feilene på den muligens forsvinner
Endret av LoCDoG
Med read-only kan du kopiere filer fra partisjonen ja.
Men du sier nå at det er en NTFS-partisjon, jeg tenkte det var ext3 (leste første innlegget ditt litt feil). Du kan jo prøve det som HavarN forklarer i denne tråden, der du bruker -o force som monteringsvalg for å overstyre feilsjekken.
Endret av kommers
Kommers: Det viste seg at maskinen hadde endret fstab til å vise at disken var ext3, endret det itl nfts-3g, og nå kom det ikke feilmelding under oppstart lenger. Prøver -o force og ser hva som skjer =)
EDIT: Med maskinen, mener jeg NTFS-3G..
Videre, har nå kopiert filene, men fikk en advarsel da jeg mountet disken, står at det kan være utrygt å unmounte den. Kan jeg bare formatere den til ext3 uten å unmounte?
Advarslene:
WARNING: Dirty volume mount was forced by the 'force' mount option.
WARNING: Deficient FUSE kernel module detected. Some driver features are
        not available (swap file on NTFS, boot from NTFS by LILO), and
        unmount is not safe unless it's made sure the ntfs-3g process
        naturally terminates after calling 'umount'. The safe FUSE kernel
        driver is included in the official Linux kernels since version
        2.6.20-rc1, or in the FUSE 2.6.0 or later software packages,
        except the faulty FUSE version 2.6.2. For more help, please
        have a look at /usr/share/doc/ntfs-3g/README.Debian. Thanks
Endret av LoCDoG
