Deling av ADSL
Heysann.
Har komt så langt:
Fått ADSL til å virke på denne PC`En.
Har tenkt så langt:
Skal dele ADSL mellom 2 pc`er. Har kjøpt switch.
Logisk tankegang: TP-kabel fra adsl-modem til switch. TP-kabler derifra til nettverkskort i de ulike PC`ene.
SÅ kommer spørsmålet, konfigurasjon av nettverket? Hvordan skal jeg sette ting opp, lixom..
Kjører XP på begge maskiner.
Håper på svar!
Om du har NGT, så lager du bare brukere med ip 10.0.0.2 osv på hver enkelt maskin, med gateway som 10.0.0.1 som er adsl modemet, så skulle alt være ok.
Mulig du må sette opp en del config i modemet ditt da, på hvilke porter til hvilken maskin (10.0.0.2-3-4) som skal ha tilgang.
Mosher
Quote:
Den 2002-12-20 23:11, skrev mosher:
Mosher
Man trenger da kun og sette opp maskinen til og mota IP automatisk med NGT.
Quote:
Den 2002-12-20 22:46, skrev jrommen:
Du må nesten fortelle hvilken leverandør du bruker.
Quote:
Den 2002-12-20 23:04, skrev jrommen:
Uavhengig?
Trodde Switch ordna saken jeg, en kamerat som har Nextgentel bruker iallefall switch...
Tror det er innebygd router i adsl modemet fra Nextgentel.
Har du Telenor må du ha router men det kan du lage enkelt med en gammel maskin med 2 stk. biltema nettverkskort og en eller annen Linux distro...
Hvis du har Telenor så må du mekke deg en egen router.. Hvis du har NextGenTel følger det med en router!
Router?
Du trenger to nettverkskort i en PC og et router program:
1. Microsoft Windows Internet Connection Sharing aka ICS (enkelt og greit i Win2k og WinXP, følger med)
2. Smoothwall som kjøres under Linux
Eller kjøpe en router
3. Kjøpe router, har liten erfaring med standalone ADSL routere, men 3com er et kvalitets merke.. Det er en Netopia router som følger med NGT, den er helt fin! Ellers så funker nok alle tilfredsstillende.
Strengt tatt trenger man hverken 2 nettverkskort eller noen bredbåndsruter. Hvis man vil gjøre det billig og enkelt ( ikke nødvendigvis sikrest og best ), kan man legge inn RasPPPoE og velge å kjøre ICS. Det eksterne interfacet blir da oppkoblingen laget med RasPPPoE. Maskinen settes som default gateway for resten av PC'ene, og alt man trenger er en switch i tillegg. I en slik konfigurasjon plugger man ADSL-modemet rett i switchen.
Men som flere allerede har nevnt, man kan velge å ha en maskin med 2 nettverkskort som står for Internet-delinga. Det kan gjerne være en litt eldre utrangert PC.
Floppyfw: http://www.zelow.no/floppyfw/
Hvis du har ekstra god tid til å sette deg inn i ett nytt OS:
http://www.freebsd.org/doc/en_US.ISO8859-1...book/pppoe.html
Og ikke minst, forumets søkefunksjon :)
