hjelp til oppgradering av pc...
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=44582
behold skjermkort og ram for en stund.
dette hovedkortet støtter agpx8 og pci-x16. 2 forskjellige spor for skjermkort.
dette hovedkortet støtter 2stk vanlig ddr pc3200. også støtter det ddr2 553/667,kansje 800, det vet jeg ikke, i tilleg støtter det opptil quad core.
rask dobbel kjerne prosessor
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=47680
http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo...aspx?plid=45747
spar penger til skjermkort
siste butikk var www.shg.no du må søke nr i feltet trykke kjøp så har du en oversiktlig liste til slutt
hvis du kan overklokke så kan dette være en ide
2091977 Inno3D GeForce 8600GT, 256MB, PCI-E 1.109,00
nytt skjermkort med dx10
350822 Kingston DDR2-667, 1024MB, CAS 377,00
1gb ram single channel, i tilfelle oppgradering, best egnet er max 2 moduler til amd, 4 fungerer helt fint. no comment.
420382 WD Caviar SE 1200JS, 120GB, SATAII, 8 MB 398,00
200kr+ for 250gb hd
311269 Asus M2N, nVidia nForce430, AM2 548,00
50kr til for msi chipsett 550, sikkert dårlig overklokker
, i tilfelle du kjøper 2.5ghz prosessor
2081758 AMD Athlon64 X2 3600+, AM2, BOX - DD 559,00
rimeligste dobbel kjerne prosessor, tigger om å bli overklokket deluxe. den ber om det og har veldig mye å gå på.
2076262 AMD Athlon64 X2 4800+, 2.5GHz, 2x512KB Cache, 0.065 Micron, Brisbane Core, Energy Effecient (65 Watt), Dual Core, Socket AM2, BOX 1.036
veldig aktuell prosessor hvis du vet du alldri kommer til å overklokke så er denne topp notch.
jeg anbefaler da å kjøpe asus hovedkortet og den rimeligste prosessor og overklokke, evt kjøpe vanlig 3800 for 100kr mer. vel du finner ut av det.
det du gjør med det gamel utstyret er å selge det
bruktmarked.no
qxl.no
finn.no
uansett så tror jeg det er lurt å gå for det skjermkortet hvis du er fast bestemt på å oppgradere skjermkort. 2gb ram er å anbefale også. hvis du kan selge det du har først hvis du ikke da bruker det. eller låne 1000 til. Men hvis du ikke klarer mer enn 3000 så fungerer det fint med disse 2 tilbudene. pluss frakt. du ser jo.
Varebeløp inkl. moms: NOK 2.991,00
Varebeløp moms: NOK 598,20
Vekt (fraktpriser): 4,80 Kg
Endret av pizzafordi
nei, via er ikke så bra. det er fordel med nforce. det er mer basert på hva jeg har hørt. men di rimeligste hovedkortene bruker via og alt etter 500-700kr bruker nforce så det forteller litt, derimot så får en kansje mer finesser med nforce også av rimeligste sort samt fps i spill om ikke mer en 2fps?
