Krissern_ Skrevet 20. april 2007 Del Skrevet 20. april 2007 (endret) Jeg byttet fra et radeon x700 kort til x1950Pro og etter dette har dataen vært treg i oppstart... Etter at windows har loada blir skjermen svart i rundt ett minutt før jeg kan logge på... Påloggingen tar også en del tid mer enn vanlig.... Hva kan problemet være? Edit: Maskinen fungerer helt fint når den først er på Endret 20. april 2007 av Krissern_ Lenke til kommentar
Krissern_ Skrevet 20. april 2007 Forfatter Del Skrevet 20. april 2007 Vet ingen hva dette kan skyldes og hvordan det fikses? Lenke til kommentar
Anathema Skrevet 20. april 2007 Del Skrevet 20. april 2007 Formaterte du mellom byttet? Det lønner seg alltid. Lenke til kommentar
Arne Skrevet 20. april 2007 Del Skrevet 20. april 2007 Det skal jo ikkje vere nødvendig å formatere om du skiftar noko så lite som eit skjermkort. Last ned alle dei nyaste drivarane, det kan hjelpe. Kanskje dette er drivaren? http://ati.de/support/drivers/xp/radeonx-xp.html Lenke til kommentar
meeg Skrevet 20. april 2007 Del Skrevet 20. april 2007 Lønner seg også å avinstallere den gamle driveren før man setter inn ny hardware. Deretter inn med siste driver. Lenke til kommentar
Krissern_ Skrevet 20. april 2007 Forfatter Del Skrevet 20. april 2007 Lønner seg også å avinstallere den gamle driveren før man setter inn ny hardware. Deretter inn med siste driver. 8432350[/snapback] Dette gjorde jeg ikke, men hvordan kan jeg rette på dette nå da? Lenke til kommentar
wil Skrevet 20. april 2007 Del Skrevet 20. april 2007 Siden at det er 2 så ut av verden forskjellige kort det der, så kan det være lurt å avinstallere den gamle drivern først ja. Ta å avinstaller alt som heter ATi Skjermdriver og Catalyst Center. Så laster du ned (Om du ikke har gjort det) den nyeste drivern fra ATi sine hjemmesider. Så installerer du dem. Se om det retter på problemet. Avinstallering av både Catalyst Center og ATi Skjermdrivern gjør du fra Legg til/Fjern Programmer under Kontrol Panel. Lykke til. Hilsen. wil. Lenke til kommentar
Krissern_ Skrevet 21. april 2007 Forfatter Del Skrevet 21. april 2007 Siden at det er 2 så ut av verden forskjellige kort det der, så kan det være lurt å avinstallere den gamle drivern først ja. Ta å avinstaller alt som heter ATi Skjermdriver og Catalyst Center. Så laster du ned (Om du ikke har gjort det) den nyeste drivern fra ATi sine hjemmesider. Så installerer du dem. Se om det retter på problemet. Avinstallering av både Catalyst Center og ATi Skjermdrivern gjør du fra Legg til/Fjern Programmer under Kontrol Panel. Lykke til. Hilsen. wil. 8433343[/snapback] Prøvde dette, men det fungerer fortsatt ikke normalt... Jeg har også oppdaget at flashdisk-leseren(eller hva det heter) ikke fungerer som den skal... Fra dataen blir skrudd på skal det lyse en lampe ved siden av, men nå blinker den bare... Kan dette ha noe med saken og gjøre? Lenke til kommentar
Krissern_ Skrevet 22. april 2007 Forfatter Del Skrevet 22. april 2007 Jeg trenger virkelig svar her!!! Lenke til kommentar
