Tom S Skrevet 20. april 2007 Del Skrevet 20. april 2007 (endret) Hei, har søkt rund på nettet men kan ikke finne svar noen plass. Å nå er det rett før jeg må gå å kjøpe ny PC . Men gjør et tappert forsøk på å få litt hjelp her. Jeg hadde en fint fungerende Windows XP SP2 maskin, men så var jeg som mange andre interessert i og oppgradere til Vista. Problemet er at maskinene er nok litt for gammel for Vista, og dermed kom det opp bluescreen i stedet for en fungerende Vista makskin. Jeg klarte etter myeom og men med fjerning av diverse kort osv å få opp vista en gang, men etter restart var jeg tilbake til "bluescreen" igjen. Da fant jeg ut at jeg får kjøre inn XP igjen, for dette fungerte jo kjempebra på maskinen min, men da startet problemene. Jeg satt inn Windows XP SP2 cd og bootet opp. Valgte disk, formaterte og kopierte filer inn. Men når maskinen så bootet fikk jeg opp den vanlige melding. "Press any key to boot from cd/ dvd".... Så kommer problemet: Error loading operating system. Har prøvd en masse forskjellige ting for å fixe dette nå: Fdisk /mbr Fixboot Fixmbr Flashe ny bios Clear cmos Kjøre inn norton ghost image med "recover mbr" Jeg har ikke fler alternativer som jeg vet om selv, men har dere noen forslag så mottas det med stor takk . Tom Endret 20. april 2007 av tomsl Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. april 2007 Del Skrevet 20. april 2007 Mulig det ikke er satt aktiv partisjon i partisjonstabellen. Ingen av de tingene du har prøvd vil røre partisjonstabellen. Har du forsøkt å slette samtlige partisjoner og opprette ny? Lenke til kommentar
DemoniZer Skrevet 20. april 2007 Del Skrevet 20. april 2007 Jeg ville slettet alt av partisjoner, og lagt det inn på nytt. Får du noen feilmeldinger eller blåskjermer nå, får du sende meg en PM eller poste det her, så skal jeg prøve å hjelpe deg videre. Lenke til kommentar
Tom S Skrevet 20. april 2007 Forfatter Del Skrevet 20. april 2007 (endret) Takk for svar, Jeg glemte å nevne det, men jeg har nå kun 1 harddisk i maskinen som går på S-Ata. Denne har jeg slettet partisjoner på og jeg har også formatert den med både quick format og vanlig format. Men det er absolutt ingen forskjell uansett hva jeg gjør. Så for meg ser det ut til at Vista har lagt inn noe i bios el. slik at XP ikke klarer og boote riktig. Får samme feilmelding hver gang. "Error loading operating system". Snakket med en kompis som trodde det kunne være noe med "boot loader", men verken han eller jeg har noen anelse om hvordan denne kan endres. Tom Endret 20. april 2007 av tomsl Lenke til kommentar
DemoniZer Skrevet 20. april 2007 Del Skrevet 20. april 2007 Det kan ikke være "boot loader". (Jeg tolker da dette som "boot order") Det kan derimot være skadede sektorer på HDD eller noe feil med CD-platen. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. april 2007 Del Skrevet 20. april 2007 Formatering gjør jo ingen forskjell på partisjonstabell. Dette har ingenting med BIOS å gjøre. Og "Vista har lagt inn noe i bios el." er jo ikke mulig. Bruk MBRtool, velg å slette MBR eller track 0. http://www.diydatarecovery.nl/mbrtool.htm ELLER Finn deg et 'Hard Disk Diagnostic Tool' fra UBCD: http://www.ultimatebootcd.com/ Velg å slette hele disken (kalles ofte 'low-level format'). Når du da starter opp installeringen er du sikker på at MBR og partisjonstabell blir initialisert på nytt. Lenke til kommentar
Tom S Skrevet 20. april 2007 Forfatter Del Skrevet 20. april 2007 Kjempegreier Hårek Nå virker pc'n igjen MBRtool tok jobben på stående fot. Tom Formatering gjør jo ingen forskjell på partisjonstabell.Dette har ingenting med BIOS å gjøre. Og "Vista har lagt inn noe i bios el." er jo ikke mulig. Bruk MBRtool, velg å slette MBR eller track 0. http://www.diydatarecovery.nl/mbrtool.htm ELLER Finn deg et 'Hard Disk Diagnostic Tool' fra UBCD: http://www.ultimatebootcd.com/ Velg å slette hele disken (kalles ofte 'low-level format'). Når du da starter opp installeringen er du sikker på at MBR og partisjonstabell blir initialisert på nytt. 8429596[/snapback] Lenke til kommentar
