Kluvert Skrevet 20. april 2007 Del Skrevet 20. april 2007 Hei! Har 2 pc'er hjemme,den ene på første etasje og den andre er på andre etasje. Hvis jeg skal koble de sammen med et kabel,det blir en kjempe lang kabel.Derfor lurte jeg på hvilket trådløsnette bør jeg ha? Bruker torrent prgorammer. Lenke til kommentar
S.M. Skrevet 20. april 2007 Del Skrevet 20. april 2007 En vanlig cat 5 kabel kan være max 100 meter hvis jeg ikke tar helt feil.. Med kabel vil du få bedre hastigheter når det gjelder filkopiering mellom pc-ene. men bare hvis disk acess begrenser.. Lenke til kommentar
Kluvert Skrevet 20. april 2007 Forfatter Del Skrevet 20. april 2007 En vanlig cat 5 kabel kan være max 100 meter hvis jeg ikke tar helt feil..Med kabel vil du få bedre hastigheter når det gjelder filkopiering mellom pc-ene. men bare hvis disk acess begrenser.. 8428207[/snapback] Ok,la si at jeg setter opp kabel,hvilket nett må jeg ha da?Nå har jeg 6/3 Mbps LOS. Den vil jeg i all fall ikke ha til 2 pcer. Lenke til kommentar
S.M. Skrevet 20. april 2007 Del Skrevet 20. april 2007 En vanlig cat 5 kabel kan være max 100 meter hvis jeg ikke tar helt feil..Med kabel vil du få bedre hastigheter når det gjelder filkopiering mellom pc-ene. men bare hvis disk acess begrenser.. 8428207[/snapback] Ok,la si at jeg setter opp kabel,hvilket nett må jeg ha da?Nå har jeg 6/3 Mbps LOS. Den vil jeg i all fall ikke ha til 2 pcer. 8428222[/snapback] Du trenger ikke internett for å kommunisere internt/hjemme.. Det er maskinen eller ruteren som tar seg av den oppgaven.. Men med trådløs får du tregere kommunikasjon enn med kabel... Tenker du deling av internettlinja? på 6/3 internett. Du kan selv velge hvem som får nettilgang og i noen rutere kan du begrense hastingheten.. Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 20. april 2007 Del Skrevet 20. april 2007 Hvis du bruker mye bittorrent bør du kjøpe en router som tåler mye last. Kan anbefale Netgear WNR843b som jeg har selv og D-link DGL4300. Om du velger trådløst eller kablet får være ditt valg, men kablet nettverk er normalt mest stabilt. Lenke til kommentar
