iGabby Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 trenger ein batteriladder, og lurer på om eg kan bruke hvilken som helst sort til ein acer? Lenke til kommentar
norbat Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 (endret) Du må nok sjekke hvor mye volt batteriet tåler og hvor mye volt laderen gir fra seg (output). Endret 19. april 2007 av norbat Lenke til kommentar
nabbskall Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 Du må nok sjekke hvor mye volt batteriet tåler og hvor mye volt laderen gir fra seg (output). 8425729[/snapback] Og watt? Lenke til kommentar
iGabby Skrevet 19. april 2007 Forfatter Del Skrevet 19. april 2007 Hææ, kor ser eg det? Lenke til kommentar
norbat Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 Under pc'n står det noe om dette (eks. Input 18.5V - 3.5A) På batteriladeren (eller adapteret) må du sjekk om det står tilsvarende, bare at da snakker vi om Output (altså hva adaptere gir fra seg.) Lenke til kommentar
norbat Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 Du må nok sjekke hvor mye volt batteriet tåler og hvor mye volt laderen gir fra seg (output). 8425729[/snapback] Og watt? 8425748[/snapback] Watt = Volt x Amper. Hvis man har et batteri der det står 18.5 V - 3.5 A, så har dette batteriet en effekt på ca 65 watt. Dette forteller noe om 'strømforbruket'. Det er da kanskje naturlig å spørre om at hvis man f.eks. har et adapter som gir 25 Volt men bare 2,6 A, som har en effekten (watt) på det samme, ca 65. Vil dette adaptere være greit å bruke eller er kraften (volten) for stor? Jeg tror det siste. Strømforbruket vil være det samme, men kraften på den strømmen som gis, kan skade. Nå er ikke jeg særlig bevandret i elektronikk, så her får andre med kompetanse trå til Lenke til kommentar
L O G I M A N Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 Spenningen må ikke være høyere enn det som står oppgit. Kan være noe lavere, ca 1V, men ikke mer. Strømmen (A) som adapteren kan levere, må være det som minst maskinen skal ha, men kan godt være mye mer. Det er bare et tall for hvor mye strøm det kan levere. Spenningen er dog den samme uansett og må være tilnærmet lik. Lenke til kommentar
