Val av/montering av vifte i praksis.
Arne
Hei! :)
Mamma og pappa har denne pcen: Fujitsu Seimens Scaleo T.
Med han fulgte ein boxed Intel P4. Vifta styøer ganske mykje. Derfor lurte eg på om eg skulle droppe han, og heller kjøpe to slike å ha i. Trur de det ville vore lurt? Så lurer eg på korleis eg monterer dei. Fylgjer det med oppheng, eller må ein lime dei? Det er nemleg ikkje plass til meir enn ei vifte ved luftehola. Har det då noko for seg å erstatte den boxed-vifta med ei av dei? Korleis kan eg då plasere han oppå prosessoren? Då er han jo større enn han. Eg trur eg treng litt elementær opplæring av plasering... Hadde det vore mogleg å kutte ut vifte over CPU og berre plassere han ein plass inne i kabinettet, i tillegg til den som står ved luftehola? (Og så har vi jo ei i straumforsyninga)
Håpar nokon har tid til å svare på denne tråden. :)
Jau, det er 12x12x6,3.
Kor er det plassen kan vere kritisk, då?
Når eg kjem heim, skal eg sjå... Men, korleis monterar eg fifta i prosessoren?
Eg går ut frå at eg må ha ein kabel ned til hovudkortet, det går sikkert bra.
Forresten, om eg set inn ei lita vifte i tillegg, korleis skal eg då feste ho i kabinettet? Det er ikkje skruehol i kabinettet.
Hadde vore fint om nokon kunne gitt meg ein kjapp briefing av viftemontering.
Endret av Arne
viften er ferdigmontert i kjøleren antar jeg...og det følger med bruksanvisning og deler til å feste den med ;)
tror nok at du ska få det til...det følger nok med kjølepasta også, men hvis du vil kjøle bedre kan du kjøpe med artic silver 5, men regner med at det vil være liten vits hvis ikke faren og moren din er gamere da :p
plassen det kan være kritisk er med ram-brikkene og north-bridge kjøleren++ antar jeg!
(kjøleren er jo en del større en en den stock kjøleren)
Du kan f.eks borre hullene i kabinettet selv(og viftehullet) pass på å måle ganske så nøyaktig...(kan skjære ut hullet med f.eks. dremel) har gjort det selv!
Endret av Nilsi_tl
ånei...tenkte på den ekstra kabinett viften du snakka om eller misforsto jeg?
prosessor viften er montert i kjøleribben og den monterer du fast i 775 sockelen din med noe utstyr som følger med...funker fint å feste den etter bruksanvisning ;)
Trur du det vil funke bra med den prosessorvifta + ei av dei 120mm-viftene som eg set ved lufteholet? Kva er positivt/negativt med det?
8437682[/snapback]
ja...prosessorvifta vil funke fint. det skal du nok få til ;)
skjønte ikke helt det siste...hvilket luftehull?
