Carl Sagan Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 (endret) Hei. Har satt opp diskene mine som følger: Disk1: 1 Partisjon, Windows(NTFS) Disk2: 3 Partisjoner, Backup(NTFS), LinuxSwap og LinuxOS(Ext3) Først ble Windows XP Pro innstalert, så ble Disk 2 oppdelt i de tre partisjonene med Paragons Disk Manager(Via Hiresns Boot CD), og så ble Ubuntu 7.04 Innstalert. Når jeg prøver og boote fra Disk 2, kommer bare feilmeldingen INSERT DISK. Når jeg prøver og boote fra Disk 1, kommer bare feilmeldingen GRUB Loading Error 22. Er det mulig og gjøre at man booter Linux vis man velger Disk2, og booter windows på _VANLIG_ måte vis man velger Disk1?Snakker om og velge disker i bios. Vil helst ikke ha GRUB greia, bestemora mi kunne lagt noe bedre. EDIT: Vil det fungere og bruke fixmbr i windows, og så loade Ubuntu uten GRUB innstaleren? Endret 20. april 2007 av todda7 Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 19. april 2007 Forfatter Del Skrevet 19. april 2007 Trenger svar, **Bump!** Ingen som vet? Prøvde nå og formatere linuxdisken, fixmbr på windows og innstalere Ubuntu igjen. Samme problem oppstår. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 Du kan jo forsøke lile istedet? Evt kan du boote linux fra bootloaderen til windows. Hvordan vil google fortelle deg. Error 22 betyr at Grub ikke finner partisjonen. Du kan forsøke å redigere /boo/grub/menu.lst -- Og det skal være mulig å installere grub (eller lilo) på harddisk #2, og ikke til mbr. Fra ubuntu er kommandoen grub-install /dev/sdb eller noe. http://www.gnu.org/software/grub/manual/ht...02dinstall.html Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 20. april 2007 Del Skrevet 20. april 2007 Ta ut disk 2(så windows ikke kødder til denne), kjør fixboot + fixmbr på disk 1. Sett inn disk 2, kom deg inn på ubuntu'en (ikke spør meg hvordan) og kjør sudo grub-install /dev/sdb eller sudo grub-install /dev/hdb avhenig om du har IDE eller SATA-disker Nå burde du kunne velge harddisk å boote fra i BIOS. Noget tungvindt, hadde vært enkelre å *fixe* grub. Hva er det du ikke likeR? Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 20. april 2007 Forfatter Del Skrevet 20. april 2007 (endret) Innstalerte nå GRUB2 på Disk2 fra LiveCD'en, og jeg klarer og boote windows fra GRUB. Problemet er nå at jeg får diverse feilmeldinger at GRUB ikke klarer og finne UBuntu partisjonen, så jeg prøvde og redigere den oppstartsdisken GRUB har valgt. Den stod på root [hd3,1] så jeg prøvde og bytte til både [sdc2], sdc2, [sdc] og sdc. Samme feilmelding kommer.. Skal prøve og reinnstalere Feisty Fawn nok en gang, uten og bruke GRUB. Skal se om jeg klarer og redigere det manuelt inn i GRUB2 denne gang. EDIT: Brukte Explore2fs og lagre menu.lst på windowsdisken. Innholdet er som følger: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor # menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8) # grub-install(8), grub-floppy(8), # grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub # and /usr/share/doc/grub-doc/. ## default num # Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and # the entry number 0 is the default if the command is not used. # # You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default entry # is the entry saved with the command 'savedefault'. # WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or your # array will desync and will not let you boot your system. default 0 ## timeout sec # Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default entry # (normally the first entry defined). timeout 10 ## hiddenmenu # Hides the menu by default (press ESC to see the menu) #hiddenmenu # Pretty colours #color cyan/blue white/blue ## password ['--md5'] passwd # If used in the first section of a menu file, disable all interactive editing # control (menu entry editor and command-line) and entries protected by the # command 'lock' # e.g. password topsecret # password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/ # password topsecret # # examples # # title Windows 95/98/NT/2000 # root (hd0,0) # makeactive # chainloader +1 # # title Linux # root (hd0,1) # kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro # # # Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST ### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST ## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified ## by the debian update-grub script except for the default options below ## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs ## ## Start Default Options ## ## default kernel options ## default kernel options for automagic boot options ## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z ## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted. ## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro ## kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro ## kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro # kopt=root=UUID=d9acde55-1689-40f7-b795-cc4bc14f4bec ro ## Setup crashdump menu entries ## e.g. crashdump=1 # crashdump=0 ## default grub root device ## e.g. groot=(hd0,0) # groot=(hd3,1) ## should update-grub create alternative automagic boot options ## e.g. alternative=true ## alternative=false # alternative=true ## should update-grub lock alternative automagic boot options ## e.g. lockalternative=true ## lockalternative=false # lockalternative=false ## additional options to use with the default boot option, but not with the ## alternatives ## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5 # defoptions=quiet splash ## should update-grub lock old automagic boot options ## e.g. lockold=false ## lockold=true # lockold=false ## Xen hypervisor options to use with the default Xen boot option # xenhopt= ## Xen Linux kernel options to use with the default Xen boot option # xenkopt=console=tty0 ## altoption boot targets option ## multiple altoptions lines are allowed ## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options ## altoptions=(recovery) single # altoptions=(recovery mode) single ## controls how many kernels should be put into the menu.lst ## only counts the first occurence of a kernel, not the ## alternative kernel options ## e.g. howmany=all ## howmany=7 # howmany=all ## should update-grub create memtest86 boot option ## e.g. memtest86=true ## memtest86=false # memtest86=true ## should update-grub adjust the value of the default booted system ## can be true or false # updatedefaultentry=false ## ## End Default Options ## title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic root (hd3,1) kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=d9acde55-1689-40f7-b795-cc4bc14f4bec ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic quiet savedefault title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode) root (hd3,1) kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=d9acde55-1689-40f7-b795-cc4bc14f4bec ro single initrd /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic title Ubuntu, memtest86+ root (hd3,1) kernel /boot/memtest86+.bin quiet ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST # This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian # ones. title Other operating systems: root # This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS # on /dev/sdb1 title Microsoft Windows XP Professional root (hd1,0) savedefault map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) chainloader +1 EDIT2: PrQvde og redigere filen til Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor ## ## End Default Options ## title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic FEISTY FAWN root (hd2,2) kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=d9acde55-1689-40f7-b795-cc4bc14f4bec ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic quiet savedefault title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic FEISTY FAWN2 root (hd2,1) kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=d9acde55-1689-40f7-b795-cc4bc14f4bec ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic quiet savedefault title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic FEISTY FAWN3 root (hd3,2) kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=d9acde55-1689-40f7-b795-cc4bc14f4bec ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic quiet savedefault title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic FEISTY FAWN4 root (/dev/sdc2) kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=d9acde55-1689-40f7-b795-cc4bc14f4bec ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic quiet savedefault title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic FEISTY FAWN5 root (hdc2) kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=d9acde55-1689-40f7-b795-cc4bc14f4bec ro quiet splash initrd /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic quiet savedefault title Ubuntu, kernel 2.6.20-15-generic (recovery mode) root (hd3,1) kernel /boot/vmlinuz-2.6.20-15-generic root=UUID=d9acde55-1689-40f7-b795-cc4bc14f4bec ro single initrd /boot/initrd.img-2.6.20-15-generic title Ubuntu, memtest86+ root (hd3,1) kernel /boot/memtest86+.bin quiet ### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST # This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian # ones. title Other operating systems: root # This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS # on /dev/sdb1 title Microsoft Windows XP Professional root (hd1,0) savedefault map (hd0) (hd1) map (hd1) (hd0) chainloader +1 For og se om noen virket, men fikk ikke tilgang til og lagre filen.. Noen som vet terminal kommandoen for dette her? Endret 20. april 2007 av todda7 Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 20. april 2007 Del Skrevet 20. april 2007 Innstalerte nå GRUB2 på Disk2 fra LiveCD'en, og jeg klarer og boote windows fra GRUB. Problemet er nå at jeg får diverse feilmeldinger at GRUB ikke klarer og finne UBuntu partisjonen, så jeg prøvde og redigere den oppstartsdisken GRUB har valgt. Den stod på root [hd3,1] så jeg prøvde og bytte til både [sdc2], sdc2, [sdc] og sdc. Samme feilmelding kommer.. grub mener Ubuntu ligger på disk 4, partisjon 2? (root [hd3,1]) grub bruker uansett ikke [sdc2] o.l. Den bruker konsekvent [hdX,X] http://www.gnu.org/software/grub/manual/ht...convention.html Hvis du har skrevet rekkefølgen av partisjonene i post 1 riktig, tror jeg din ubuntu ligger på hd1,2 Lenke til kommentar
kommers Skrevet 21. april 2007 Del Skrevet 21. april 2007 For og se om noen virket, men fikk ikke tilgang til og lagre filen.. Noen som vet terminal kommandoen for dette her?8429259[/snapback] Du må sannsynligvis redigere fila som root (gjøres med su i terminal). Bruker du f.eks. Ubuntu som har deaktivert root-kontoen som standard kan du legge til sudo foran kommandoen du bruker for å åpne tekst-editoren som root hvis du jobber fra en kommandolinje. Alternativt, for å gjøre det med grafiske vinduer i GNOME: trykk alt+f2, skriv inn "gksu gedit /sti/til/fil" , dersom du ønsker å bruke editoren gedit. Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 21. april 2007 Del Skrevet 21. april 2007 (endret) Dette er min menu.lst Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor # Config file for GRUB - The GNU GRand Unified Bootloader # /boot/grub/menu.lst # general configuration: timeout 20 default 0 color light-blue/black light-cyan/blue splashimage /grub/splash.xpm.gz # (0) ArchLinux with stock kernel. title ArchLinux [/boot/vmlinuz26] root (hd0,4) kernel /vmlinuz26 root=/dev/sda6 ro devfs=nomount resume=/dev/sda9 vga=0x343 initrd /kernel26.img # (3) WindowsVista title WindowsVista rootnoverify (hd0,0) makeactive chainloader +1 Vista er installert på disk 1, partisjon 1. Derfor rootnoverify (hd0,0). /boot partisjonen min er på disk 1 partisjon 5, derfor root (hd0,4). Ser du sammenhengen? Hvis XP er installert på disk 1 partisjon 1, skal du også benytte (hd0,0), du kan i grunn bare kopiere min Vista konfigurasjon. Så skal det fungere. For ubuntu, skal root være (hd1,2), forutsatt at /boot, som i ditt tilfelle ligger under /, er på disk 2, partisjon 3. Få høre hvordan det går. Ørjan... Endret 21. april 2007 av Orjanp Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 21. april 2007 Forfatter Del Skrevet 21. april 2007 Jada, ser sammenhengen seff. UBuntu er på Disk 3, partisjon 2, SDC2. Altså hd3,2. Tingen er at det står på hd3.1 som standard, og når jeg skifter til 3.2 får jeg bare "finner ikke partisjon"... Lenke til kommentar
Orjanp Skrevet 21. april 2007 Del Skrevet 21. april 2007 Nei, disk 3, partisjon 2, blir hd(2,1). Men tidligere sa du at det var disk 2, med tre partisjoner? Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 22. april 2007 Forfatter Del Skrevet 22. april 2007 Nei, disk 3, partisjon 2, blir hd(2,1). Men tidligere sa du at det var disk 2, med tre partisjoner? 8440432[/snapback] Nevnte kun de diskene det var OS innpå. Raptor - Windows - Sata Tilkobling 1 WD - Fillagring - Sata Tilkobling 2 Maxtor- Partisjon1(Filer) Partisjon2(Swap) Partisjon3(Linux) - Sata Tilkobling 3 WD2 - Fillagring - Sata Tilkobling 4 Lenke til kommentar
Kagee Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 (endret) Raptor Windows - hd(0,0) Sata Tilkobling 1 WD Fillagring - hd(1,0) Sata Tilkobling 2 Maxtor Partisjon1(Filer) - hd(2,0) Partisjon2(Swap) - hd(2,1) Partisjon3(Linux) - hd(2,2) WD2 Fillagring - hd(3,0) Sata Tilkobling 4 Der har du oversikten. Hva skjer om du prøver å boote fra hd(2,2), der du antagelig har /boot? Nå håper jeg du er sikker på partisjonsrekkefølgen, ellers blir alt feil Du har ingen IDE-disker? De havner (antagelig) før SATA-diskene. Endret 22. april 2007 av Kagee Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 22. april 2007 Forfatter Del Skrevet 22. april 2007 Som dere ser funker hverken sudo grub-install /dev/sdb eller sudo grub-install /dev/sdb3, selv om partisjonen er markert med boot. Grunnen til at den viser som /media/disk er vel at jeg kjQrer fra CDen, og at selve CDen er /, Husker ihvertfall at jeg markerte den partisjonen som / under innstalering.. NAr det gjelder GRUB, er menu.lst Ubuntu startupen allerede markert med hd2,2, men nAr jeg velger den harddisken som fQrste oppstartsdisk stAr det bare "Disk not found - Insert disk". FAr ikke opp GRUB lenger. Lenke til kommentar
dabear Skrevet 22. april 2007 Del Skrevet 22. april 2007 Prøv dette: sudo grub root (hd1,2) setup (hd1) quit (dersom "setup (hd1)" feiler, prøv "install (hd1)") Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 22. april 2007 Forfatter Del Skrevet 22. april 2007 (endret) Prøv dette: sudo grub root (hd1,2) setup (hd1) quit (dersom "setup (hd1)" feiler, prøv "install (hd1)") 8444521[/snapback] Vil ikke at ubuntu nok engang skal fucke med andre partisjoner enn den selv er innstalert på - hd2,2 - sdb3. Jeg bootet fra CD'en, og innstalerte GRUB2 fra Synaptics Manager etelleranna. Fikk ikke bestemme hvilken disk jeg skulle innstalere det på, men GRUB loader kun når jeg booter fra HD på s-ata tilkobling 2 - sdc. Den er innstilt på at UBuntu er innstalert på hd2,2 , men når jeg prøver og boote får jeg feilmelding 21; No Such Partition. Når jeg prøver og boote Windows fra GRUB får jeg også feilmelding, "NTLDR.DLL mangler". Dog det funker og loade windows rett fra partisjonen. @Kommers: gksu gedit /sdc3/boot/grub/menu.lst i hverken terminal eller alt+f2 fungerer. Sjer ingenting. EDIT: Noe sier meg det er værdt og prøve root hd1,2.. Hvordan kan jeg redigere menu.lst? Endret 22. april 2007 av todda7 Lenke til kommentar
