WD Essential Ekstern HDD 320GB ustabil?
hei,
kjøpte en WD Essential Ekstern HDD med 320GB på komplett.no for to dager siden.
( http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=318906 )
Når jeg først plugget den i og startet Windows fikk jeg beskjed om at maskinvare ikke var gjenkjennelig eller defekt, etter å ha plugget ut og inn av div usbporter og restartet windows et par ganger, fant windows tilslutt ut at den kjente igjen HDDèn og jeg fikk installert den. Alt vel. Neste dag , kobla jeg den til igjen. Da kom den samme triste beskjeden "maskinvare ikke var gjenkjennelig eller defekt (oversatt)". Etter ca en time med trøbbel fikk jeg den til å fungere igjen. Det skal vel ikke være sånn?
En annen ting er av- og påknappen, hvordan fungerer den? Er det en touchknapp, eller er det en mekanisk ordinær bryter, lettere forrvirra! Kan på en måte trykke den inn, men klarer ikke avgjøre hvordan den fungerer.
Noen som kan dele noen erfaringer?
thomas
Du bør vel teste den på en annen PC. Hvis det er samme der så er det bare å reklamere på disken.
Den knappen har jeg aldri hatt behov for å bruke. Kobler jeg til disken så slår den seg på, og den slår seg automatisk av etter en stund når den ikke brukes. Og så slår den seg på igjen når jeg klikker på disken i Utforsker.
