Sindre90 Skrevet 19. april 2007 Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 (endret) som dere kanskje skjønner er jeg ikke veldig god på motorer til båt og jeg lurte derfor på hvordan det er med smøring av de (har hørt at man skal gjøre det etter hver sesong så... ) Endret 19. april 2007 av Sindre90 Lenke til kommentar
csViRuS Skrevet 19. april 2007 Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 Hvis du kikker litt rundt på motoren, vil du se små smørenipler som bær smøres opp jevnlig.... du bør også ha litt fett på styringen og speed/gir wirene og delene i speedsystemet inni motoren..... Lenke til kommentar
Sindre90 Skrevet 19. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 ok takker for svar Lenke til kommentar
V?rbris Skrevet 20. april 2007 Rapporter Del Skrevet 20. april 2007 som dere kanskje skjønner er jeg ikke veldig god på motorer til båt og jeg lurte derfor på hvordan det er med smøring av de (har hørt at man skal gjøre det etter hver sesong så... ) 8422834[/snapback] Ja du har endel smørenipper der du bør bruke sjøvannsbestandig Grease, du bør også kjøre i ferskvann om høsten og skifte girolje før vinterlagring, ( girolje kan holde i flere år etter innkjørsel ). Du bør også vaske motor først med fettløsende middel, vokse og polere den, vaske motor lett innvendig, tørke for derretter å bruke vannfortrengende elektronikkspray på elektriske koblinger, smør også vaiere med fett/olje. På gummi-plastdetaljer ( tetningslister rundt motordeksel, gasshåndttak ) kan du godt bruke silikonspray for dette, dette mykgjør gummidetaljer slik at den ikke blir stiv med årene og smuldrer/revner opp. Kikk gjerne også på sink-anoder som hindrer korrosjon på øvrige metall deler. Spray gjerne en dusj olje eller bruk litt motorolje i sylinder, dra så noen omganger motoren rundt med pluggene ute, dette fordeles da i sylinder og skjermer disse mot rust. Lenke til kommentar
