hjelp til celeron lek
kjøpte en celeron som jeg skal leke med til Quadcore blir litt billigere, så lurer litt på noe
hvar er typisk celeron volt? når blir det varmt og være celeron? og typisk celeron OC
er en 2,8 ghz. dro den rett opp i 3,8 ghz. står og primer der nå på 1,39V
Asus p5b, corsair 667. schyte ninja
kjøler med schyte ninja.....45-50 er nok overgådd for lengst. :) må vel tåle 60-70??
ble prime krasj @3,8 @ 1,41 V
boota nå akkurat opp på 4,0 @ 1.44 prøve litt prime her... oj, holdt i 4 sekund den. må vel mere volt til her :D
Endret av leifeinar
Gjest Slettet+6132
Har klokka mang en Celeron.
Regner med at dette er en Prescott (90nm)?
Disse lar seg ikke klokke på langt nær så bra som Cedar Mill utgavene som koster det samme.
Men "spist er spist" (den er jo kjøpt allerede).
Celeron'en (Prescott/Cedar Mill) blir like varme og drar like mye strøm som P4-utgavene (fra samme familie).
De klokker som regel (pga. mindre L2-cache bl.a.) en del bedre enn "storebrødrene", på luft (eller vann).
Min 347 D (Cedar Mill) klarer 4.6Ghz på stock), må ha 1.4875 for å klare 5Ghz, men er ikke helt stabil der (dog Prime-stabil.. det finnes "verre" tester man kan kjøre).
Selv med "middels god" vannkjøl er loadtemp på ca. 60 grader når man setter VCore opp mot 1.5 (både Prescott og Cedar Mill).
Det som belaster CPU'en hardest er flyttalls-operasjoner.
Dersom du har EverestUltimate (stabilitets-test) vil du se at loadtemp ved integer-tester ligger på ca. 45 mot ca. 75 (i mitt tilfelle, dvs. [email protected]).
Og det er denne belastningen man har mest av i "spill", og som begrenser klokken man kan ha for 24/7.
Endret av Slettet+6132
hadde håpa du ville svare her "TL1000s" du har som du sier klokka det som klokkes kan.
er vel en prescott ja LINK
vill ikke være stabil på fsb 191 men på 185 (multi x21) går det fint som det har senket volt mye også.
blir litt skuffet hvis cpu stopper på 3,88 ghz. hadde forventa endel mere. kan ikke skjønne at det skal stoppe hverken på ram eller HK :hmm:
noen tips? hvis dere trenger noen bilder så si i fra så skal jeg laste opp noen
Endret av leifeinar
Gjest Slettet+6132
@Leifeinar:
Det er nok dessverre en "normal" overklokk for en Prescott Celeron D.
Hadde selv ett par 325'ere som begge klarte noe over 4Ghz, men stabil 24/7 var det samme som du har oppnådd, dvs. ca. 3.8.
Hovedkortet setter begrensinger,dvs de billigere utgavene av en hk/chipset-serie vil gi lavere (24/7) klokk enn de dyrere utgavene pga. VDrop.
Da må man sette VCOre for høyt i BIos som igjen gir for høy temperatur ved stress-testing = "tak" for 24/7-klokk med "normal" kjøling.
(Vel, ved ekstrem-kjøling er det uansett kun snakk om minutters "bruk") :D
@Skylinepower:
Du som har Celeron D selv bør vel ha funnet ut at Celeron D uansett utgave har låst MP? :whistle:
ja ja, da var vel leken over :D
kjørte 1M superPI på 39,6 sec ned fra 51 sek. så det er jo litt forbedring.
4,0 ghz @ 1,5V gikk ikke men 3,88 ghz @ 1,4V går bare fint....
loader på 63 grader, fin temp. har slørva med pasta, men det får så være. hatt et par monteringer uten rengjøringer og skift så det er vel litt luft.
fant ikke den testen i everest..... ligger den under ytelses test?
