Gjest Slettet-mRjwtK9u Skrevet 19. april 2007 Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 Hei. Planlegger å lage en automatisk dimmer for å simulere månelys. Hvilke elektronikk deler trenger jeg for å dimme noen LEDer fra full styrke til nesten helt av og opp igjen i løpet av 28 dager? Endre Lenke til kommentar
Nettulf Skrevet 19. april 2007 Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 Hei Det enkleste er å bruke en liten mikrokontroller, men det krever at den må programeres. (krever en del kunnskap) Lager da en liten tellekrets som gjør at en innebygget driverutgang kan endre intensiteten på diodene f.eks. en gang i timen. Men skjønner ikke helt hva du skal oppnå? Skal simulere månelys, er det intensiteten i lyset, eller månefasene du skal få frem? Formen på månen (lyset) er jo ikke rund hele tiden, så skal du lage en figur som simulerer månen må du jo tenne eller slukke LED's i et mønster.... Er det bare intensitet du skal endre, kan man gjøre det på en litt mere analog måte også. Skal det være nøyaktig, kan du f.eks. bruke nettspenningen som klokkepuls. Lager en tellekrets ved hjelp av digitale kretser, kjører utgangen fra telleren inn på en D/A omformer og ut til en analog driverkrets. Vet ikke hvor nøyaktig du trenger å regulere intensiteten, men regner med 255 trinn er nok. Holder da med 8-bit teller og D/A omformer. Å bare bruke noe RC-ledd til å bestemme tiden med tror jeg vil bli for unøyaktig over så mange dager Hvilke dioder og hvor mange skal reguleres evt? Noe konkret disse delene trenger du har jeg ikke ut fra det jeg vet.... Nettulf Lenke til kommentar
Gjest Slettet-mRjwtK9u Skrevet 22. april 2007 Rapporter Del Skrevet 22. april 2007 Takk for svaret, jeg skal forske litt videre med utgangspunkt i det du foreslår. Det er bare intensisteten jeg skal simulere og den skal ikke være "rett" heller, bare dimme fra 100% til 20% til 100% igjen i løpet av 28 dager. Jeg vil tro jeg skal bruke 5 dioder til dette prosjektet, men ser for meg å kunne koble til flere etterhvert. Endre Lenke til kommentar
St Thicket Skrevet 23. april 2007 Rapporter Del Skrevet 23. april 2007 Jeg ville gått for en mikrokontroller. Da kan man benytte pulsbredde til å styre intensiteten, noe som er svært enkelt. Man trenger bare følgende: -mikrokontroller -7805 spenningsregulator -switchetransistor -dioder og motstander. -eventuelt en klokkechip, for å holde styr på klokke og dato, for svært nøyaktig tid. Dette kan bli et krevende prosjekt, og krever kunnskap om C-programmering, samt en brenner for å programmere mikrokontrolleren. Brennere finnes i mange utførelser og forskjellige priser, mens C-program finnes i prøveversjoner som er gratis. Du må også ta et valg på hvilken mikrokontroller du vil satse på. De mest populære blant hobbyfolk er AVR eller PIC. Førstnevnte er designet i norge, nærmere bestemt Trondheim, men koster penger. Sistnevnte er svært rause på gratisprøver. Lenke til kommentar
Gjest Slettet-mRjwtK9u Skrevet 25. april 2007 Rapporter Del Skrevet 25. april 2007 OK, jeg forstå at jeg har litt å lære før jeg setter i gang Noen som har tips til hvor jeg kan lære litt om programmering av microchiper og hvilke muligheter som finnes? Jeg har programmert en del, inkludert C, så den biten tror jeg at jeg skal takle. Endre Lenke til kommentar
Nettulf Skrevet 25. april 2007 Rapporter Del Skrevet 25. april 2007 (endret) Det enkleste for å prøve seg frem er å basere seg på tellekretser og D/A omformer som jeg så vidt nevnte. Henter ut klokkefrekvens fra vekselspenningen til en trafo som skal forsyne dette lyset. Deler den med tellerkretser til passende step. Bruker du 8-bit blir det omtrent 9 endringer i lysnivå pr. døgn, totalt 252 trinn på 28 dager. EDIT: Hvis du skal fra full styrke, til minimum og opp til full styrke igjen på 28 dager, blir det 18 endringer pr. døgn, totalt 504 trinn Tror ikke man vil kunne se noe endring i lyset fra dag til dag, men det er sikkert målbart. Burde ikke koste så mye, og er relativt lett å eksprimentere seg frem til rette settinger. Kan sikkert lede deg litt på vei med noen enkle kretsforslag, men har ikke deler nok til å teste ut å lage en komplett krets. Nettulf Endret 25. april 2007 av Nettulf Lenke til kommentar
Gjest Slettet-mRjwtK9u Skrevet 26. april 2007 Rapporter Del Skrevet 26. april 2007 Hei. Nettulf: Dersom du har muligheten til å komme med et kretsforslag så hadde det vært topp. Hilsen Endre Lenke til kommentar
stoffix Skrevet 26. april 2007 Rapporter Del Skrevet 26. april 2007 www.electricstuff.co.uk der er det en nixie-klokke med skjema. kretsen der bygger såvidt jeg forstår en del på det samme prinsippet. det er i allefall en enkel krets å forstå Lenke til kommentar
Nettulf Skrevet 26. april 2007 Rapporter Del Skrevet 26. april 2007 Hei. Nettulf: Dersom du har muligheten til å komme med et kretsforslag så hadde det vært topp. Hilsen Endre 8476488[/snapback] Skal se hva jeg får tid til, men håper du ikke har bråhast... Litt for mye å gjøre på jobben for tiden. Men tenker litt på det innimellom. Nettulf Lenke til kommentar
Gjest Slettet-mRjwtK9u Skrevet 26. april 2007 Rapporter Del Skrevet 26. april 2007 Ingen bråhast. Ta det når du har tid og ork... Endre Lenke til kommentar
ragstian Skrevet 26. april 2007 Rapporter Del Skrevet 26. april 2007 Hei. Her er ferdige dimmr med 28 dages syklus (pluss masse annet). http://www.toofishy.com/home.php?cat=518 Good Luck Lenke til kommentar
Nettulf Skrevet 26. april 2007 Rapporter Del Skrevet 26. april 2007 Masse stilig der.... Men var jo ikke akkurat billig da. 310 dollar er jo noen kroner. Tror jeg ville satset på å bygge det, selv om det ikke blir like universelt og profft. Nettulf Lenke til kommentar
Gjest Slettet-mRjwtK9u Skrevet 27. april 2007 Rapporter Del Skrevet 27. april 2007 Jeg vet at det finnes ferdig man kan kjøpe. Det finnes også versjoner som er mye rimeligere enn disse som det er linket til her. Det er litt gjør-det-selv mannen i meg som gjøre at jeg vil prøve å lage noe slikt selv og dersom jeg i tillegg kan spare noen kroner er jo det topp. Endre Lenke til kommentar
