Del Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 Jeg fant ut hvor det ikke virker hos meg...Link til kilde 8434398[/snapback] Slikt kan skje med ny hardware, men det ser ut til at de har delvis fått fikset problemet. Det skal være en nvidia-glx-new, eller hva den heter, med Feisty, slik at du kan installere nyeste driver fra nvidia etter HD-install, som da burde støtte kortet ditt. Lenke til kommentar
miceagol Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 Jeg fant ut hvor det ikke virker hos meg...Link til kilde 8434398[/snapback] Slikt kan skje med ny hardware, men det ser ut til at de har delvis fått fikset problemet. Det skal være en nvidia-glx-new, eller hva den heter, med Feisty, slik at du kan installere nyeste driver fra nvidia etter HD-install, som da burde støtte kortet ditt. 8435250[/snapback] 8800 GTS/GTX funket ikke Edgy. Da fikk man X server-krasj ("blåskjerm") når man kjørte Live-CD'en, samt etter installasjon (da med Alternate). Dette er fikset i Feisty, da Vesa-driverne (1024x768 oppløsning) overtar inntil du installerer nVidia sine drivere. Det du ser ut til å ha gjort var å installere eldre drivere fra nVidia som ikke støtter disse kortene. Bra det gikk bra da. Lenke til kommentar
Corwin Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 finnes det en distro som støtter bluetooth keybord og mus out of the box? kan man evt lage en egen distro som gjøre dette ganske enkelt? Lenke til kommentar
rocknrolf77 Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 Nå må vi linux brukere slutte å henvise til terminalen når vi skal hjelpe andre når det absolutt ikkje er naudvendig! Bruk add/remove eller synaptic for å innstallere det. 8434765[/snapback] Helt enig, i alle fall når det gjelder Ubuntu. Synd og skam at omtrent hvert eneste punkt i ubuntuguide.org starter med "open a terminal and sudo..". 8434768[/snapback] Du kan jo tenke på hvor lang tid det ville ta å lage en guide med trykk her trykk der åpne opp ditt åpne opp datt osv. Ingenting lettere enn å kopiere tekst og lime det inn i terminalen. Er ikke vanskeligere enn å klippe å lime i tekstbehandler, noe jeg vil tro alle kan. Lenke til kommentar
Onyx Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 Elsker dette OS-et. Perfekt for bærbare PC-er. Lenke til kommentar
Uglegutt Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 Finnes det noen noob tråd for å dualboote her på forumet? Har lyst å prøve jeg også Lenke til kommentar
Del Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 Finnes det noen noob tråd for å dualboote her på forumet?Har lyst å prøve jeg også 8439407[/snapback] Antar du har bare en HD: -Last ned ønsket linux, f.eks. Kubuntu 6.10 i386 versjon -defragmenter disken din fra windows, gjerne et par ganger (det vil pakke dataene på begynnelsen av disken istedet for at det ligger spredt over hele disken) -sett CD som første boot device i BIOS, dersom det ikke allerede er det -brenn iso filen du lastet ned med Kubuntu, dette er en bilde fil så du må bruke et brenner program slik som nero og velge "burn image" -sett i nybrent CD, og boot opp maskinen -du får nå opp kubunut som live-CD, klikk på "HD-install" ikonet -du får opp partisjonsverktøy hvor du kan krympe din windows partisjon å lage en ny partisjon for linux, velg ext3 som filsystem -velg riktig språk når du blir spurt Det er omtrent det hele, installasjonen tar ca. 30 minutter. Neste gang du booter vil du få valget mellom MS windows og linux. Lenke til kommentar
Uglegutt Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 Takk! Har brent cd'en, har bare en hdd, som er delt i to partisisjoner allerede. På c: har jeg igjen 12,5 gb fri plass, holder dette, og kan jeg partisjonere flere ganger nå? Lenke til kommentar
Del Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 Takk! Har brent cd'en, har bare en hdd, som er delt i to partisisjoner allerede. På c: har jeg igjen 12,5 gb fri plass, holder dette, og kan jeg partisjonere flere ganger nå? 8439568[/snapback] Ja 12Gb er plenty, ja du kan partisjonere flere ganger, lykke til! Vær oppmerksom på at linux overskriver boot sektoren på harddisken din, men den er lett å gjenopprette, så bare kom tilbake hit hvis du ønsker det. Lenke til kommentar
Uglegutt Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 (endret) Takk! Har brent cd'en, har bare en hdd, som er delt i to partisisjoner allerede. På c: har jeg igjen 12,5 gb fri plass, holder dette, og kan jeg partisjonere flere ganger nå? 8439568[/snapback] Ja 12Gb er plenty, ja du kan partisjonere flere ganger, lykke til! Vær oppmerksom på at linux overskriver boot sektoren på harddisken din, men den er lett å gjenopprette, så bare kom tilbake hit hvis du ønsker det. 8439693[/snapback] Det vil si? kort forklart Edit: forhørte meg på ubuntu forums, ingen fare altså.. Endret 21. april 2007 av -LIKMARK- Lenke til kommentar
Del Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 Dvs. at boot-programmet til linux vil kjøre hver gang du booter, hvis du senere ønsker å få boot programmet til MS tilbake, og fjerne alle spor av linux på disken din, så kan du gjøre det også greit fra XP rescue CD ved å skrive fixboot og fixmbr hvis jeg husker riktig. Lenke til kommentar
Uglegutt Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 (endret) Dvs. at boot-programmet til linux vil kjøre hver gang du booter, hvis du senere ønsker å få boot programmet til MS tilbake, og fjerne alle spor av linux på disken din, så kan du gjøre det også greit fra XP rescue CD ved å skrive fixboot og fixmbr hvis jeg husker riktig. 8439871[/snapback] Takk for gode svar! Edit: Da blir det linux på meg også! Endret 21. april 2007 av -LIKMARK- Lenke til kommentar
Fragment Skrevet 23. april 2007 Rapporter Del Skrevet 23. april 2007 Da er Ubuntu oppe og kjører. Men når jeg klikker på "desktop effects" for å få testet de snasne effektene, får jeg denne feilmeldingen: The Composite extension is not available Hva er feil? Jeg har lagt inn skjermkortdrivenen via "restricted driver manager" (ati x1950pro agp) Lenke til kommentar
PHPdude Skrevet 23. april 2007 Rapporter Del Skrevet 23. april 2007 ATI sine drivere støtter ikke støtter ikke den nødvendige AIGLX-modulen i driverne sine. Så vis man er så uheldig å ha et ATI-kort må man i tillegg kjøre XGL (Google it). Mulig at Ubuntu fikser dette selv og at restart er det som skal til (Ctrl+Alt+Backspace) Lenke til kommentar
Vaffel89 Skrevet 26. april 2007 Rapporter Del Skrevet 26. april 2007 ATI sine drivere støtter ikke støtter ikke den nødvendige AIGLX-modulen i driverne sine. Så vis man er så uheldig å ha et ATI-kort må man i tillegg kjøre XGL (Google it). Mulig at Ubuntu fikser dette selv og at restart er det som skal til (Ctrl+Alt+Backspace) 8453662[/snapback] Noen mulighet for å hjelpe en stakkars nybegynner med dette? Googla, men fant ikke noe særlig som hjalp (ikke så stø i tysk og spansk) siden jeg ikke kan bruke google bra nok tydeligvis Takk for evt. svar Vaffel Lenke til kommentar
nerd-light Skrevet 13. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2007 men hvordan får man innstallert vmware tools på den nyeste linuxen, får bare opp et ikon av dvd plate på skrivebordet med en masse mapper inni, når jeg trykker på install tools Lenke til kommentar
Prognatus Skrevet 13. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 13. mai 2007 vaffel og nerd-light, prøv å spørre i Linux-delen av forumet. Tror det er bedre sjanse til at folk ser spørsmålene der, enn i en "gammel" nyhetssak. Lenke til kommentar
Vaffel89 Skrevet 14. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2007 Jo, spurte der også, men var veldig dødt der virka det som =( Spurte jo her når denne ikke var så veldig gammel enda Lenke til kommentar
Del Skrevet 14. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2007 (endret) Jo, spurte der også, men var veldig dødt der virka det som =(Spurte jo her når denne ikke var så veldig gammel enda 8608522[/snapback] Mitt råd er å vente med beryl/compiz, det er ikke modent. Hvis du har god tid, og ikke noe imot å streve, så finner du alt du trenger her: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=3...t=beryl+xgl+ati Endret 14. mai 2007 av Del Lenke til kommentar
Prognatus Skrevet 14. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 14. mai 2007 (endret) Jo, spurte der også, men var veldig dødt der virka det som =(8608522[/snapback] Du kan prøve på linux1.no - norges største(?) Linux-forum. Der får du kanskje bedre hjelp. De har også en del temaguider, bl.a. denne for Beryl og ATI på Ubuntu. Endret 14. mai 2007 av Prognatus Lenke til kommentar
