Trenger hjelp med info om givere
Optiske givere brukes bla. på platesakeser i verksteder for å koble ut saksa når noen går bak den. Virkermåten er ganske rett fram. En måte grei måte å tenke seg hvordan de virker er at det er to deler. En sender og en mottaker. Senderen sender ut en lysstråle, mens motakeren består av en LDR. Hvis lysstrålen brytes vil giveren enten sende en spenningspuls, eller så vil en spenning forsvinne.
Temperatur givere vet jeg ikke så mye om. Men en kvalifisert gjetting vil være at de er basert på PTC og NTC-motstander.
Berøringsløse givere finnes det drøssevis av varinter av. Noen varianter som er vanlige er induktive givere, som ragerer på metaller som magneter tiltrekkes av (stål, jern osv.). Kapasative givere reagerer på omtrendt alt bortsett fra luft. De benytter seg av et elektrisk felt. Når det blir forstyrret vil det skje en endring i strømmen eller spenningen, og dermed vil de enten lage en spenningspuls, eller så vil spenningen forsvinne (avhengi om det er en NPN, eller PNP giver).
Bruksområdet for disse kan være bra mye. F.eks. kan du bruke en kapasativ giver for å overvåke veskenivået i en tanke.
En induktiv giver kan f.eks. brukes i en lakeringsmaskin for å telle deler (i stål o.l.) som er ny lakert uten at lakken skal bli ødelagt.
