koble på fronthøytalere på z5500 anlegg?
har koblet på fronthøytale på z-5500 anlegget mitt.
og lydkortet er X-Fi XtremeMusic.
fronthøytalerene er rcf 2*6 suber og 1 diskant i hver. og 6ohm.
ca 90watt tror jeg,
men går det an å stille in X-Fi XtremeMusic sån at bassen blir med på fronthøytalerene.
for når jeg spiller nå blir det bare som en disktant høyttaler.
skulle gjerne hatt med subene.
tviler lit selv på at det går egentlig men,
er det noen som har noen råd.
hvis jeg ikke tar feil vil du koble vanlige høyttalere på dette, det er ikke mulig , forsterkeren har mest sannsynlig et filter som filtrerer bort alle lave frekvenser til subben og bare slipper mellomtone/diskant til høyttalerne
Hvis du skal ha 200 ekte watt må du nok opp til en hvertfall 10,000,-
Men watt er relativt så det har lite å si.
Finn heller ut følsomheten på høyttalerene (dB), da er det letterer å vite hvor mye kraft høyttalerene trenger.
Endret av GnoMiz
Så du tror at siden det ikke står hvilken ytelse den gir i 6 ohm så kan den ikke brukes på det?Morsom. Du kan helt fint bruke dem sammen  :hrm:
8433885[/snapback]
jeg er ingen høyttaler guru :nei:
men blir lyden like bra når jeg bruker en forsterker som er "beregnet" på 4 og 8 ohm.
