PsykoRage Skrevet 18. april 2007 Rapporter Del Skrevet 18. april 2007 (endret) Jeg kjøpte meg en Xbox 360 i dag Men jeg får ikke til å spille Halo 2 på nett. (Ja jeg har gull abonnement.) Når jeg har valgt bruker og velger å logge inn på Live kommer dette opp: Trykker jeg på Start Account Management kommer dette opp: Hva gjør jeg? Beklager dårlig bildekvalitet, har bare mobilen for hånd. Svaret som jeg selv fant: Fant det ut, jeg måtte innpå Family Settings og sette på at gamle spill skulle få tilgang til nettet. Takker for alle som ville hjelpe til. 8422781[/snapback] Endret 19. april 2007 av PsykoRage Lenke til kommentar
gitarfreak Skrevet 18. april 2007 Rapporter Del Skrevet 18. april 2007 (endret) Det er en meny hvor du kan velge om du kan spille gamle xbox-spill på nett, du må gå inn der å velge at det er lov. Husker desverre ikkje ka det heter du må inpå... Endret 18. april 2007 av gitarfreak Lenke til kommentar
DirtyBit Skrevet 19. april 2007 Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 Virker som om du ikke er pålogga xbox live, for hvis du er på påkobla så skulle det stått game taggen din der.. og det er heller ingen meny hvor du bestemmer om du kan spille gamle spill eller ikke, men en ting er sikkert du må bruke scart kabel og la xboxen få laste ned et par updater, f.eks når du spiller halo2 første gang så ser du menyene til xbox1 i noen sekunder, pga platformen ikke er updata, når du skal ha update f.eks så kan du ikke kjøre HDTV fordi halo2 platformen er enda bindt til xbox1 og dermed må du sette på scart når den updater pga den går inn i xboxlive som xbox1 har.. fikk du med deg det? kort sagt, kobl boksen din på scart, (inn i tvn seff) , kobl på nett (merk at du må være online) , når du starter spillet får du en feilmelding om at blablabla gammelt spill som ikke er til xbox360 men til xbox1 , så må du laste ned update, så når du har gjordt det så må du installere en eller 2 patcher når du går inn på xboxlive i spillet.. Lenke til kommentar
lonnj89 Skrevet 19. april 2007 Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 Husker jeg måtte gjøre en god del forskjellig jeg og når jeg skulle spill det over nett, husker bare ikke hva det var Lenke til kommentar
PsykoRage Skrevet 19. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 Virker som om du ikke er pålogga xbox live, for hvis du er på påkobla så skulle det stått game taggen din der.. og det er heller ingen meny hvor du bestemmer om du kan spille gamle spill eller ikke, men en ting er sikkert du må bruke scart kabel og la xboxen få laste ned et par updater, f.eks når du spiller halo2 første gang så ser du menyene til xbox1 i noen sekunder, pga platformen ikke er updata, når du skal ha update f.eks så kan du ikke kjøre HDTV fordi halo2 platformen er enda bindt til xbox1 og dermed må du sette på scart når den updater pga den går inn i xboxlive som xbox1 har.. fikk du med deg det? kort sagt, kobl boksen din på scart, (inn i tvn seff) , kobl på nett (merk at du må være online) , når du starter spillet får du en feilmelding om at blablabla gammelt spill som ikke er til xbox360 men til xbox1 , så må du laste ned update, så når du har gjordt det så må du installere en eller 2 patcher når du går inn på xboxlive i spillet.. 8418774[/snapback] Jeg har da gjort alt det der. Men det funker fortsatt ikke. Lenke til kommentar
PsykoRage Skrevet 19. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 (endret) Fant det ut, jeg måtte innpå Family Settings og sette på at gamle spill skulle få tilgang til nettet. Takker for alle som ville hjelpe til. Endret 19. april 2007 av PsykoRage Lenke til kommentar
Gjest Slettet-NIoHlfL Skrevet 19. april 2007 Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 Nå som vi er inne på Halo 2 og nettspilling på X360; plages man med ghosting også på multiplayer? På sp-delen har jeg opplevd at det blir uspillbart på sitt værste... Tenkte jeg skulle ta frem igjen spillet for å teste de nye map'ene, men om ghosting er et problem gidder jeg ikke. Lenke til kommentar
Amored Skrevet 19. april 2007 Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 Har samme problemet jeg også (på en måte). Men hos meg er grunnen at jeg bruker VGA-kabel Lenke til kommentar
PsykoRage Skrevet 19. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 (endret) Har samme problemet jeg også (på en måte). Men hos meg er grunnen at jeg bruker VGA-kabel 8423074[/snapback] Hvordan mener du at skjermen kan ha noe med LIVE å gjøre? Nå som vi er inne på Halo 2 og nettspilling på X360; plages man med ghosting også på multiplayer? På sp-delen har jeg opplevd at det blir uspillbart på sitt værste... Tenkte jeg skulle ta frem igjen spillet for å teste de nye map'ene, men om ghosting er et problem gidder jeg ikke. 8423029[/snapback] Ghosting? Hva mener du? Endret 19. april 2007 av PsykoRage Lenke til kommentar
lonnj89 Skrevet 19. april 2007 Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 Har samme problemet jeg også (på en måte). Men hos meg er grunnen at jeg bruker VGA-kabel 8423074[/snapback] Hvordan mener du at skjermen kan ha noe med LIVE å gjøre? Nå som vi er inne på Halo 2 og nettspilling på X360; plages man med ghosting også på multiplayer? På sp-delen har jeg opplevd at det blir uspillbart på sitt værste... Tenkte jeg skulle ta frem igjen spillet for å teste de nye map'ene, men om ghosting er et problem gidder jeg ikke. 8423029[/snapback] Ghosting? Hva mener du? 8423209[/snapback] Ghosting? at det kommer fram noe hvitt gjennomsiktig greier? er det det du mener? for da er du ikke den eneste, selv har jeg ikke lagt merke til det i mp, men det er en god del av det i sp... Lenke til kommentar
Amored Skrevet 19. april 2007 Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 (endret) Har samme problemet jeg også (på en måte). Men hos meg er grunnen at jeg bruker VGA-kabel 8423074[/snapback] Hvordan mener du at skjermen kan ha noe med LIVE å gjøre? 8423209[/snapback] Halo 2 krever 50Hz. Men VGA-kabelen støtter ikke 50Hz. Når jeg prøver å laste ned en oppdatering i Halo 2, så kommer det opp en melding om at jeg det ikke går eller no slik. Skal prøve nå, så du får vite hva det står. EDIT: Her er meldingen om oppdatering: "There is a new update from the Xbox Live service which you'll need for Xbox Live. Would you like to get it now? - Get update - Continue offline" Når jeg trykker på "Get update" kommer denne meldingen: "The VGA HD AV Cable does not support the PAL-50 setting required by this game. Connect the composite connector of your cable or use an Advanced SCART or Component HD AV Cable. For more info, go to www.xbox.com/support" Endret 19. april 2007 av Amored Lenke til kommentar
PsykoRage Skrevet 19. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 Har samme problemet jeg også (på en måte). Men hos meg er grunnen at jeg bruker VGA-kabel 8423074[/snapback] Hvordan mener du at skjermen kan ha noe med LIVE å gjøre? 8423209[/snapback] Halo 2 krever 50Hz. Men VGA-kabelen støtter ikke 50Hz. Når jeg prøver å laste ned en oppdatering i Halo 2, så kommer det opp en melding om at jeg det ikke går eller no slik. Skal prøve nå, så du får vite hva det står. EDIT: Her er meldingen om oppdatering: "There is a new update from the Xbox Live service which you'll need for Xbox Live. Would you like to get it now? - Get update - Continue offline" Når jeg trykker på "Get update" kommer denne meldingen: "The VGA HD AV Cable does not support the PAL-50 setting required by this game. Connect the composite connector of your cable or use an Advanced SCART or Component HD AV Cable. For more info, go to www.xbox.com/support" 8423542[/snapback] Da er det vel bare å spille på en tv? Lenke til kommentar
Amored Skrevet 19. april 2007 Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 Den er vanskelig når jeg ikke har TV :Oo Lenke til kommentar
DirtyBit Skrevet 19. april 2007 Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 Har samme problemet jeg også (på en måte). Men hos meg er grunnen at jeg bruker VGA-kabel 8423074[/snapback] Hvordan mener du at skjermen kan ha noe med LIVE å gjøre? 8423209[/snapback] Halo 2 krever 50Hz. Men VGA-kabelen støtter ikke 50Hz. Når jeg prøver å laste ned en oppdatering i Halo 2, så kommer det opp en melding om at jeg det ikke går eller no slik. Skal prøve nå, så du får vite hva det står. EDIT: Her er meldingen om oppdatering: "There is a new update from the Xbox Live service which you'll need for Xbox Live. Would you like to get it now? - Get update - Continue offline" Når jeg trykker på "Get update" kommer denne meldingen: "The VGA HD AV Cable does not support the PAL-50 setting required by this game. Connect the composite connector of your cable or use an Advanced SCART or Component HD AV Cable. For more info, go to www.xbox.com/support" 8423542[/snapback] hvis du kjører PC ingang (DVI) eller HDTV kapbe så må du koble xboxen din over på scart kabel, pga updaten går tilbake til xbox1 systemet (siden halo2 er laget egetnlig for xbox1) å det støtter ikke HDTV, så ... slå av maskingen, bytt til skart å prøv på nytt, da skal du få updata, når du har fått updata så er det bare å bytte tilbake til HDTV... huff skjønner ikke ossen folk greier å ikke spille uten HDTV, testa det i 5 minutter på LCD tvn min, fy faen så grumsete å fælt det er i forhold :S Lenke til kommentar
Amored Skrevet 20. april 2007 Rapporter Del Skrevet 20. april 2007 Hvordan skal jeg få brukt en scart til en PC-monitor? :Oo Nå bruker jeg ikke en LCD-skjerm heller da. Det er en 21" CRT, med ekstremt bra bilde. Driter i hva andre synes. Det er jo tross alt jeg som spiller på den, og er veldig fornøyd med bildet. Selvsagt er ikke originale Xbox-spill støtter HD, men det er ingen grunn til at de ikke skal kunne spilles med VGA-kabel. Mange spill funker hos meg. Nå er det slik at jeg kan spille single player på Halo 2, og jeg kan spille system link, men ikke over Live pga. den updaten. Før updaten kom kunne jeg fint spille via Live. Lenke til kommentar
