Ustabilt, hva er problemet ?
Ved f.eks spilling av Ghost Recon, blir jeg kastet ut i desktopen etter noen minutter. Før dette skjer, hører jeg alltid en høyfrekvent lyd, som sannsynligvis kommer fra en vifte. Sist dette skjedde, kontrollerte jeg cpu temp`en som da var ca 45 grader.
Mistenker at det kan være skjermkortet som begynner å halte, men jeg har også skrudd ned oppløsningen uten at det hjalp.
Dette skjer bare under spilling, og ikke under "vanlig" bruk.
Har innstallert de nyeste driverne, og det er heller ingen maskinvare konflikter.
Hva kan problemet være ? Er skjermkortet for dårlig til dagens spill ?
Spec:
Epox HK
AMD 1200
512 mb DDR
Geforce 256 DDR (Creative)
Hjelp ønskes.
Roy
Har du AGP 4X enablet.Hvis så, prøv med 2X.
Dette kan være et problem, så sjekk det.
_________________
Epox EP-8KTA3+
AMD Athlon 1400/266
2X IBM GXP75 30GB (RAID)
SBLive 5.1
ATI Rage Fury Pro 32MB
[ Denne Melding var redigert av: Xizor på 2001-12-26 11:47 ]
en kamerat av meg har det samme skjermkortet og vifta hans begynner å bli ganske løen. han hører masse lyder fra den når han spiller.
jeg antar at det er 3d kortet ditt, ta ut 3d kortet ditt og kikk på vifta, er den veldig løs? og kjenner du at den kommer borti kanter på kjøleribba.
og se på vifta når pc'en er på om den har ugjevne hastigheter.
sjekk på microplex der har de mange vifter.
håper du får fikset det!!
xonic
