XFX med s775 680i sli hovedkort
Spirre
går ut i fra at det er noen som har sett dette allerede, men så ikke noen tråder på forumet, så jeg drister meg til å lage en.
ser at komplett og netshop (og muligens flere) har tatt inn hovedkort fra XFX med 680i brikkesett med s775, intel.
noen som har noe erfaringer med dette? ser bra ut, heftig chipsettkjøler på det dyreste kortet.
linky
dersom det er interessant så kan jeg sikkert prøve å oppdatere førsteposten med litt mer info
edit: linky til kortet på xfx sine hjemmesider. desverre tynt med bilder, skal se om jeg finner noen flere
Endret av Spirre
  • 3 uker senere...
JA, jeg har i grunnen liten tro på at det er forskjell på dem. Snakket med Netshop i dag, og de gjorde et lite poeng av evga's A1 revisjon av 680i. Men XFX 680i SLI er jo samme HK'et, så siden de kom så seint med kortet er det sannsynligvis identisk.
Desverre så finner jeg rett og slett ingen tester til XFX 680i SLI, så hvis noen vet om noen, sleng inn linker.
ja kjipt kan man si :(
men jeg har faktisk litt lyst på evga sitt 680i kort jeg da. så vi får se hva xfx får til.
desverre så ser det ut til at jeg ikke får oppgradert neste mnd alikevel, da lcd skjermen min daua i går :(
så da måtte jeg jo kjøpe en ny, slo til på viewsonicen på netshop til 2795 (ukens tilbud), og da ryker det 3k som jeg hadde satt av til oppgradering...får se om jeg bare skaffer meg en opty 170 og et par disker, så drøyer jeg cpu hk og ram en stund...
Huff. Jeg solgte akkurat min opty 170 -heftig overklokker forresten. Solgte hele suppa minus HD'er så nå må jeg skaffe meg "alt".
-hadde sånn tru på DFI 680i LT at jeg satset alt på det. Men nå har jeg kastet øynene på evga 680i og XFX 689i, som ser ut til å være samme kortet på Nvidias referansedesign.
Jeg har faktisk bestilt meg en Quadro, så jeg trenger HK...
@ pootietang
jeg forventer at du legger inn litt erfaringer her når du har testa kortet :)
er spent på ytelse og kvalitet
8565584[/snapback]
Selvfølgelig. Vet ikke hvor mye jeg vil presse ut av kortet på arbeid, men brorsans kort skal få kjørt seg, får sikkert ikke testet sistnevnte før om et par uker siden CPUen ikke er på lager for øyeblikket.
Jeg tror som sagt at det ikke er noen forskjeller på evga's 680i SLI og XFX's verson, da de er bygger på Nvidias referansedesign begge to. Regner med at de er bare er blitt labelet hos produsentene og sendt ut. Det eneste jeg lurer på er om XFX 680i SLI kortene er av samme revisjon som evga 680i SLI A1. Det ble gjort et poeng hos netshop at denne versjonen løser problemene som evga's kort hadde.
Edit: jeg sendte XFX en mail i natt, der jeg spurte litt rundt XFX NF680i SLI, om hovedkortet er av samme referanse design som evga's 680i SLI A1. Håpr jeg får svar snart.
Endret av bjornh
linker til test er kos :)
apropos, du linker til Komplett.no selv om prisguiden viser at Pcutstyr.no tar en hundrings mindre ;)
her
8568709[/snapback]
vel jeg kikka ikke så mye rundt etter andre butikker som hadde det inne da jeg laga tråden. tar sånt når tiden kommer for kjøp ;)
men fint at du linker til alternative plasser, greit å vite om
Da fikk jeg svar fra XFX, og det virker ærlig og informativt:
Hi,
Many thanks for your inquiry, yes, there were some stability issues with early 680 mainboards by other manufacturers mainboards, but XFX mainboards were issued slightly later and should not be affected.
We do have reported problems with 2.4v RAM modules, so we advise modules of 2.3v or lower.
Best Regards
XFX European Support
-dette gjelder sikkert de fleste produsentene av Nvidias referanse HK, og volt-killing av RAM har vært kjent på bl.a. evga's kort.
Endret av bjornh
veldig bra svar av xfx det der. de rykke akkurat opp et hakk på interesse skalaen min
edit: om du ikke har gjordt det, kanskje du kan sende en mail tilbake å takke for mailen, siden de var så informative ;)
Endret av Spirre
It is done... :yes:
Her er e-posten jeg sendte dem som takk:
Hi.
Thank You for Your quick response on my e-mail. It was very informative and reassuring that the XFX NF680i SLI motherboards are of Nvidias newer productionseries. Do You have any idea what's causing problems with RAM modules above 2.4V? -might there be a cooling problem with teh RAM modules themselves?
I was told by "the rest of the bunch" here in Norway to send a reply and thank XFX for Your response. Some of us has began ordering the XFX motherboard as of Your service. So will I.
Sincerely
Bjørn-Henrik Johannessen
Norway
-litt "rævsleiking" men det er lov. -jeg tror jeg skal slå til på XFX kortet. Definitivt!
Da fikk jeg svar til igjen hos fra XFX angående 680i SLI, RAM og volt:
Hi,
It does appear that with some hi-performance DIMMS, prolonged application of 2.4v on the voltage rail can cause a breakdown of the silicon in the DRAM modules. Please note this is not particular to the XFX boards nor just the nvidia chipsets, but has been experienced on different mainboards and non-nvidia chipsets.
If you have not yet purchased memory, then we would advise to avoid this memory, if you already have the memory, please contact the memory manufacturer or your supplier.
Best Regards
-dette minner litt om OCZ VX minnemoduler, som var garantert til 3,5V. Jeg hadde 2 sett som døde.
det virker fornuftig ja. jeg har også hatt 2 sett med VX brikker som daua (ene etter 2 timer, andre etter en drøy måned)
aktiv kjøling burde jo redusere dette problemet, men det kan nok være greit å huske på
