Et par raske spørsmål om minne.
Lord_Linus
Det er for tiden mye minne prat her inne, og jeg har i den anledning noen spørsmål:
1. Hva er stepping? Og hva slags betydning har det for hvor raskt maskinen kan kjøre?
2. Cl 2.0/2.5, hva menes med, og hvilken betydning har det for hvor rask pc'en kan kjøre?
Takk!!!
[ Denne Melding var redigert av: Lord_Linus på 2002-12-20 14:51 ]
Quote:
Den 2002-12-20 14:48, skrev Lord_Linus:
"Stepping" er egentlig ikke annet enn et annet ord for "versjon". Du har sikkert sett det iforbindelse med CPU'er. "Den CPUen har sånn-og-sånn stepping" ?
Det som menes da er; Hvilken versjon av cpu'en er det.
Når Intel/AMD/Alle andre lager en cpu, så kan denne klokkes opp til <--så--> mye. Men de vil at den skal gå litt fortere, så da tar de og forandrer litt på den, kanskje gir den høyere spenning ect. Og så kan den klokkes <--- så ---> langt, og følgelig får den en ny stepping.
Takk!!!
CL2/CL2.5/CL3 står for "CAS Lantency/Collumn AcceSs LATENCY og forteller hvor mange Hz minnekontrolleren må vente før den finner riktig kollonne i rammen(du kan tenke på rammen som en to-dimensjonell tabell med rader og kollonner). Lavere CAS/CL indikerer at det tar kortere tid å finne ting i rammen = kjappere maskin.
Mer info kan du finne ved å søke etter poster som blant annet jeg har skrevet tidligere om akkurat minne/ram og CAS. Bruk søkefunksjonen...
Eller så har Ace's Hardware en litt mer dyptgående forklaring Ace's Guide to Memory Technology Part I. Kan også anbefale Part II og Part III om du vil vite mer...
