Brian Skrevet 24. april 2007 Rapporter Del Skrevet 24. april 2007 Synes cpu'n din blir litt varm, hvor mange vifter har du, og hvor er de plassert? Det bør være en vifte foran som suger luft inn og en bak som drar varmlufta ut. Har du sjekket at kjøleribba sitter skikkelig, og at du ikke har hatt på for mye kjølepasta? Resten av temperaturene er ikke så forferdelig ille, kansje hk var litt høyere enn normalt også da. Lenke til kommentar
NilsiT Skrevet 24. april 2007 Rapporter Del Skrevet 24. april 2007 var bedre dette her ja Lenke til kommentar
PelleP Skrevet 24. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. april 2007 Måling ved normal kjøring: Hovedkort 51CPU 53 AUX 27 GPU 65 GPU Omgivelse 57 HarddiskER 45 Hovedkort............43 CPU..................46 Aux..................16 GPU..................52 GPU omgivelse...45 Harddisker........37 Det er tydelig at viften hjelper noe. Jeg har kun en vifte bak som blåser luft ut (i tilelgg til kjølevifte til CPU og GPU samt strømforsyningen). Jeg tror ikke det er plass til noen vifte foran. Jeg vet ikke om PCen har kjølepaste i det hele tatt og jeg vet ikke hvor kjøleribba sitter. Jeg er ikke så lysten til å skru noe særlig på PC-en dersom det kan unngås. Jeg kan kanskje heller prøve å blåse rent i første omgang. Hva bruker jeg til det? Lungene? Lenke til kommentar
Brian Skrevet 24. april 2007 Rapporter Del Skrevet 24. april 2007 (endret) Kjøleribba er den store "klossen" som sitter på cpu'en. Du kan få kjøpt trykkluft på boks til å fjerne støv. Men er du lat, så kan du gjørr som meg. Skru av pc'n og støvsug på lav styrke. Endret 24. april 2007 av Brian_N Lenke til kommentar
PelleP Skrevet 24. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. april 2007 OK, jeg kjøper trykkluft og så sjekker jeg kjøleribba. Det blir nok ikke før til helgen. Lenke til kommentar
