p0ker Skrevet 18. april 2007 Del Skrevet 18. april 2007 (endret) Hei, har et vb script som kjørers etter at VPN er tilkoblet, dette for å forandre litt forskjelligere route innstillinger, slik at ikke all trafikk blir presset gjennom vpn'en. Dette fungerer utmerket, men nå med vista, blir det heller vanskelig. Scripter fungere pr dags dato slik; Dumper ipconfig informasjon til c:\ipconfig.txt leter etter string på ip (som er ip addressen på vpn enheten). Bruker denne stringen til å sette opp forskjellige router regler. Det første problemet var at scriptet ikke fikk lov til å skrive til c:\, det ble løst greit med å bruke temp katalogen til windows. Men når den skal begynne å sette routing regler får jeg. "the requested operation requires elevation" Dvs at jeg ikke har rettigheter til å kjøre disse kommandoen... Har sett på muligheten til å bruker runas eller kjøre som lokal administrator, men dette blir heller værre da klientene som skal bruke scriptet er pålogget et domene, og de har da selfølgelig ikke rettigheter til dette.... hvis det ikke går ann å bruker lokal administrator da, men da må scriptet kunne finne maskin navn etc. Noen som har noen gode forslag på hvordan dette kan løses på? (Har null peil på vb script, men leser meg til kode og bruker gjenbruk, og bruker så prøv og feil metoden). Endret 18. april 2007 av p0ker Lenke til kommentar
j000rn Skrevet 18. april 2007 Del Skrevet 18. april 2007 Hvor blir scriptet startet "fra"? Hvilket program/service starter scriptet? Lenke til kommentar
p0ker Skrevet 19. april 2007 Forfatter Del Skrevet 19. april 2007 Hvor blir scriptet startet "fra"? Hvilket program/service starter scriptet? 8414442[/snapback] Scriptet blir started ved å dobbel-klikke på en snarvei som går til .vbs fila. Bruker kobler seg på VPN, og derefter kjørere han scriptet. Det scriptet gjør, som forklart tidligere er å kjøre en del route * kommandoer. Dvs route delete 0.0.0.0 / route add * * Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 19. april 2007 Del Skrevet 19. april 2007 Har ikke Vista selv, men jeg har fått intrykk av at de har gjort det som i Mac OS, dvs at ingen andre brukere har admin rettigheter, høyereklikk og velg Run As Administrator, eller bare Run as. Lenke til kommentar
