kun en tast om gangen fungerer på spill
Hei,
jeg har et utrolig irriterende problem med tastaturet mitt. Det er av typen trådløst microsoft ettellerannet. Når jeg spiller f. eks bilspill så fungerer kun en av piltastene samtidig. Når jeg gasser i en sving og svinger samtidig, slutter bilen og kjøre. Dette begynner å bli rimelig irriterende. Hva skal jeg gjøre med dette?
Noen tastatur har rett og slett begrensninger på hvor mange taster som kan holdes nede samtidig. Det har ofte vært et problem på noen typer tastatur, men som regel er jo dette snakk om en begrenisning på max 2 eller 3 taster f.eks.
Jeg har aldri hørt om te tastatur som bare kan holde EN tast om gangen... jeg vil tvile på at noe sånt tastatur eksisterer, rett og slett fordii det da ville være umulig å SKRIVE I CAPS med shift-tasten f.eks. eller utføre en CTRL-ALT-DELETE.
Er du sikker på at tastaturet oppfører seg slik i windows også? prøv f.eks å ta en CTR-ALT-DELETE i windows. om tastaturet ikke klarer å sende 3 taster samtidig, så vil ikke vinduet komme fram. prøv det først du og si hva som skjer.
-Stigma
Det du sier Stigma er korrekt, men, tastatur fungerer slik at det ligger forskjellige områder på det, hvor det er begrensninger, dvs, piltastene er en for seg selv, man kan ikke trykke ned alle samtidig, for det blir for mye for det "dataområdet" å sende, og du kan ikke trykke inn både 1,2 og 3 på keypadden, for det blir for mye..
Knappene har en begrensing om til hvor nærme de er hverandre, så hvis du bruker ditt tastatur normalt, og ikke har cola rester igjen i det, så en knapp holdes igjen hele tiden, så skal det funke, hvis ikke, så er det noe galt med det området på tastaturet ditt, og da må du kjøpe nytt..
(Litt vanskelig og kronglete forklart, men håper du skjønner)
Basicly, du må kjøpe nytt keyboard.
Det som Shaper sier er korrekt, men det som er rart her er at dette faktisk gjelder piltastene.
Det skal være en rimelig nisseprodusent som lager tastatur matrisen sin slik at ikke to piltaster kan være trykt ned samtidig...
Rart dette siden det er et MS tastatur!
Jeg har vært borti et nytt MS tastatur som ikke taklet mer enn 2 knapper samtidig. I FPS spill er det litt dårlig.. Crouch-jump var umulig, iallefall om du ville framover. Strafe og løpe framover gikk fint, men om du ville reloade eller noe, så måtte du slippe en av de andre knappene.
