Hvordan sette statisk IP på d-link router?
Hei.
Her hjemme har vi tre pcer og stadig vekk kolliderer ip adressene og det blir et fæla leven i stua (Foreldre og søsken) Jeg vet akkurat hva jeg skal gjøre for å fikse en ny ip, men så skjer jo dette igjen en annen gang og det blir like mye leven. Så lurte på hvordan jeg setter statisk ip på de tre forskjellige maskinene.
Takker på forhånd.
Hilsen husets eneste delvis data kyndige :p
For at dere skal få ip-kollisjon må du ha satt statisk ip på en eller to av maskinene eller at dere starter alle tre maskinene samtidig (teoretisk mulighet)...
Derfor tror jeg dere heller sliter med dårlig signal på det trådløse slik at dere ikke får tilgang til DHCP serveren.
Uansett her setter dere statisk ip: Kontroll panel, nettverks og internett tilkoblinger, mine nettverkssteder, vis nettverkstilkoblinger, høyre klikk og egenskaper (over nettverkskortet) og scroll ned til internett protokoll tcp/ip og egenskaper.
Edit: For å finne ip-adresse område du trenger å være i;
Når du er tilkoblet nettverket uten problem: Trykk kjør fra start knappen, skriv "cmd". Skriv "ipconfig/all". Dos vinduet lister opp ip-innstillingene til dataen og se da etter DHCP-Server og gateway. Hos deg er det sikkert likt på begge to.
Sett at Gateway er; 192.168.1.1 så skriver du det inn i internettprotokollen vist over, og setter en statisk ip feks 192.168.1.20. Hvis du ikke setter statisk ip på alle maskinen må du sjekke ip-rangen til DHCP serveren din, ellers kan du få ny ip-kollisjon. Ip-rangen sjekker du i routerens meny, og den er ofte fra x.x.x.50 og utover til 100. Du kan derfor gamble og sette statisk ip utenfor området.
Endret av kahorn03
Merkelig hvis det er signalet. Problemet oppstod etter at flere maskiner kom i hus og samtlige maskiner viser veldig bra og utmerket signalstyrke ;)
Edit: Alle maskinene hadde automatisk ip adresse. Kan det være noe annet som tuller seg?
Endret av Kuldesjokk
Har et lite sprøsmål jeg også om static ipadress
Jeg har akkurat forwarda porter i 3com routermodemet mitt.
Gjorde det slik som det stod på portforward sidene.
Men når jeg da har skrevet inn portene i firmwaren på routern og alt er ferdig, skal jeg ikke sette tilbake instillingene i internet-protokollen til å motta ip og dns automatisk slik det stod fra før ?
