Zash Skrevet 17. april 2007 Del Skrevet 17. april 2007 Slet litt med å finne på en emne tittel til dette her, men får la det gå. Jeg har en fungerende maskin hjemme, og mange harddisker liggende med forskjellige greier på, mange av dem med OS installert. Har hatt det problemet med at jeg kobler til harddiskene før jeg starter maskina så blir det rot med bootinga, eller at den ikke blir funnet av maskina. Det jeg da lurer på er om jeg kan koble dem til pc-en med IDE kabel, og så, når maskina er startet opp, så starte harddisken med en annen PSU? Noen som vet om det går, og om det er skadelig å prøve? >Zash Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/750439-starte-ekstra-harddisken-mens-maskinen-er-p%C3%A5/
Hårek Skrevet 17. april 2007 Del Skrevet 17. april 2007 Kanskje grunn til at det blir 'rot med bootinga' er at du ikke sjekker BIOS menyen for bootrekkefølge? Det er helt normalt at den rekkefølgen endrer seg når du kobler til eller fjerner disker. Tror ikke det du tenker på vil fungere, Windows forventer ikke at en IDE disk skal kunne kobles til eller fra. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/750439-starte-ekstra-harddisken-mens-maskinen-er-p%C3%A5/#findComment-8405374
Zash Skrevet 17. april 2007 Forfatter Del Skrevet 17. april 2007 Joda, har tenkt på det, men har et Logitech G15 tastatur, og det er det ikke liv i før etter en stund inn i Windows loadinga, måtte faktisk låne et tastatur da jeg skulle installere Windows på nytt :S Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/750439-starte-ekstra-harddisken-mens-maskinen-er-p%C3%A5/#findComment-8405391
Hårek Skrevet 17. april 2007 Del Skrevet 17. april 2007 Er det USB tastatur? Sjekk i BIOS om det er noen innstilling for "legacy USB" du kan slå på. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/750439-starte-ekstra-harddisken-mens-maskinen-er-p%C3%A5/#findComment-8405401
Kahuna Skrevet 17. april 2007 Del Skrevet 17. april 2007 Lurer litt på hva du prøver å oppnå her men... Hvis du har et USB-kabinett tilgjengelig er det antagelig den beste måten å få tilgang til ekstradiskene på. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/750439-starte-ekstra-harddisken-mens-maskinen-er-p%C3%A5/#findComment-8405572
masterboy Skrevet 18. april 2007 Del Skrevet 18. april 2007 Spørsmålet er vel hva du bruker den ekstra disken til. Dersom det er meningen at den skal være en permanent del av maskinen, så instalerer du den i maskinen, og fikser boot rekkefølgen i bios som nevnt over. Dersom du ønsker å bruke disken eksternt, som mobil disk eller ønsker å ta den bort fra maskinen av sikkerhetsmessige grunner, så er det to alternativer som er å anbefale. Det første alt. blir å sette disken i et eksternt kabinett med USB tilkobling. Da kan disken "hot swapes" dersom du stiller inn for dette i win. (alt. må du gå inn å "stoppe usb enhet" for å være sikker på å unngå krøll). Det andre alt. er å sette disken i en "hot swap" ramme. Slik monteres typisk i en 5,25" brønn. Dette er en typisk løsning på servere, for å kunne bytte ut disker raskt og med liten nedetid. Fordelen i forhold til første alt. er at du får alt inn i kabinettet, og slipper ekstra ledninger og et ekstra kabinett. Ulempen er at du ikke like lett kan ta med deg disken og koble den til hvilken som helst maskin. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/750439-starte-ekstra-harddisken-mens-maskinen-er-p%C3%A5/#findComment-8412140
Zash Skrevet 18. april 2007 Forfatter Del Skrevet 18. april 2007 Takker for svar Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/750439-starte-ekstra-harddisken-mens-maskinen-er-p%C3%A5/#findComment-8412205
JKJK Skrevet 18. april 2007 Del Skrevet 18. april 2007 hotswap krever vel at kontrolleren støtter det? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/750439-starte-ekstra-harddisken-mens-maskinen-er-p%C3%A5/#findComment-8412492
masterboy Skrevet 18. april 2007 Del Skrevet 18. april 2007 hotswap krever vel at kontrolleren støtter det? 8412492[/snapback] Skal ikke si noe sikkert om akkurat det. http://www.promise.com/product/product_det...?product_id=169 står noe om det her, men ser ut som om du må ha en støttet controller for å kunne foreta "hot swap". Dersom han ikke har det må an sikkert restarte for at disken skal bli oppdaget. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/750439-starte-ekstra-harddisken-mens-maskinen-er-p%C3%A5/#findComment-8412718
