Sony projektor vil ikke skru seg på
Hei. Jeg har hatt en Sony VPL-CS4 projektor i en del år nå, og i det siste har den hver gang jeg har tatt ut strømkontakten fra veggen brukt flere timer på å ta til seg strøm etter at jeg har plugget den i igjen. Kanskje litt rotete forklart, men den har altså et standby-lys som skal lyse rødt så lenge maskinen er koblet til strømkontakten, og dette lyser ikke før etter flere timer, og først da kan jeg skru på maskinen.
Nå i går måtte jeg dra stikkontakten ut igjen på grunn av ommøblering, og siden jeg satte den inn igjen i 14-30 tiden har maskinen ikke lyst, så lang tid har det ikke tatt før... Noen som hvet hva dette snodige problemet skyldes? Jeg kjenner at maskinen blir litt varm når strømkabelen er koblet til, så det er tydeligvis kontakt der på en eller annen måte i alle fall.
På forhånd takk for svar!
Jeg hadde ikke akkurat det samme problemet - det var mer at en Panasonic PT-AE700 ikke ville holde seg på. Når jeg skrudde den på, ville den etter ~10s skru seg av igjen. Problemet var elektronisk (tror det var strømforsyning i mitt tilfelle) og ikke f.eks. pærerelatert, kabel eller liknende, dvs. servicesak :)
Problemet er hvis boksen er såpass ustabil om den ikke plutselig en vakker dag begynner å brenne...da ville jeg kontaktet service og hørt fort som fy, skulle ikke forundre meg om servicen er billigere enn en ny pære ;)
