Noen spørsmål rundt trompet:
F.Mackey
Er muligens ett skudd i blinde men jeg må nesten spørre. Saken er den at jeg tidligere spilte trompet, og jeg tror i teorien at jeg skal klare å spille det igjen. Problemet er at jeg vet ikke hvordan "grepene" for trompet er lenger, så hvis det finnes en oversikt over dette på nettet hadde jeg blitt veldig glad for det.
Og i tillegg lurer jeg på hva det koster å få fikset en gammel sleten trompet, vil dette koste veldig mye penger?
Selve teorien bak greiene er ikke så vanskelig:
La oss si du har en C-trompet. Når du blåser i den uten å trykke ned noen av knappene kan du få en C og en G (kvinten over C) og Cer og Ger videre oppover.
Den første knappen på trompeten senker tonen med et halvt trinn, den andre senker tonen med et helt trinn og den tredje senker tonen med et og et halvt trinn.
Om du da blåser en C og holder inne 1. knapp blir tonen en H, holder du inne 1. og andre knapp sammen blir tonen en A.
Når du vet det kan du lete deg frem til alle tonene og begynne å øve skalaer.
Jeg prøvde en gang å lære meg det der, men ga opp etter kort tid.. trompet er slitsomt og trompeten jeg lånte meg var litt ødelagt og sur.
Glemte å nevne at hvis du har en Bb - trompet (mer vanlig) så får du Bb og F når du blåser uten å trykke ned knapper.  Trykk første knapp og du får A og E osv...
8407340[/snapback]
Tøv. Tonene på instrumentet er fortsatt C - G - C - E osv. uten ventiler. I natura klinger det som Bb - F - Bb - D osv. Det du kaller "første knapp" er 2. ventil, altså den i midten. Dessuten: Det er ingen normale amatører som spiller på en C-trompet, det er Bb-trompet som gjelder.
Forskjellen er vel at en C trompet er stemt til C ved A4 440Hz, mens en Bb trompet er stemt ved A4 415Hz. En halvtone forskjell er det jo uansett, så man bør vel egentlig forholde seg til "normalt" system (440Hz). Hvis ikke blir det fort trøbbel når du spiller med andre.
8476381[/snapback]
Trompeten er fortsatt stemt i 440Hz. Tror det er tykkelsen (diameter) på rørene, samt lengden som er forskjellen. Ta f.eks Eb kornett vs Bb kornett, der er Eb kornetten mye lysere, og mindre, men begge deer stemmes i 440Hz (442Hz for de fleste brasskorps/band). :)
Greien er jo (slik det virker for meg, ihvertfall) at det skal være enkelt å lære seg instrumentet for kids. En trompet stemt i Bb spiller en Bb - skala (natura) når man spiller det man lærer er en C-dur skala.
Så når man skal lære seg andre skalaer lærer man at i den og den skalaen er det så og så mange kryss eller b-er og man lærer hvordam man spiller disse skalaene.
Den første skalaen man lærer seg må jo naturlig nok være den man får når man spiller en skala uten kryss eller b-er, og når man har en Bb-trompet er det Bb - skalaen.
Det ville nok vært litt tungvindt å lære nybegynnere teori med utgangspunkt i en annen skala enn stamtonerekken, derfor døper man om tonene slik at ting skal bli lettere å lære.
Det er greit det. For korpsfolk. Der får man uansett delt ut noter tilpasset den tonearten instrumentet er stemt i, så da er det ikke noe problem.
Problemet oppstår når man skal spille utenfor korpset og alle notene er i natura. Da får man et stort problem. Enten så må blåserene tilpasse seg og transponere i hodet, eller man må skrive nye noter.
Det som er mest irriterenses er når idiotblåseren står der og sier "jamen jeg spiller jo en C!" når han egentlig ligger en tone for lavt. Erfarne blåsere lærer seg heldigvis å transponere ting i hodet, men stress er det.
