Terje T Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Hei! Har søkt litt rundt, men fant ingen god forklaring på dette. Har ADSL fra Bluecom, driver litt hastighetsmålinger, hvilken av de 2 overnevnte protokoller skal / bør jeg måle størst fart på? Til slutt: Er speedometeret hos ITavisen til å stole på? Lenke til kommentar
Talin Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 UDP: Abbreviated UDP, a connectionlessprotocolthat, like TCP, runs on top of IP networks. Unlike TCP/IP, UDP/IP provides very few error recovery services, offering instead a direct way to send and receive datagrams over an IP network. It's used primarily for broadcastingmessages over a network. TCP: Abbreviation of Transmission Control Protocol,and pronounced as separate letters. TCP is one of the main protocolsin TCP/IPnetworks. Whereas the IPprotocol deals only with packets, TCP enables two hoststo establish a connection and exchange streams of data. TCP guarantees delivery of data and also guarantees that packets will be delivered in the same order in which they were sent. Lenke til kommentar
eiga Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 TCP er raskest på litt større mengde data. UDP brukes oftes bare for korte meldinger. Lenke til kommentar
CdBuRnR Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Quote: Den 2002-12-19 22:13, skrev eiga:TCP er raskest på litt større mengde data.UDP brukes oftes bare for korte meldinger. Veldig feil å fremstille det på denne måten, det er to forskjellige protokoller. TCP Bruker sessions , den opretter en kobling mellom to hoster, og sjekker trafikken at den kommer frem (sender ack packets) og data som ikke kommer frem blir resendt, tenk om posten mista 10 av breva dine av 100 stk og ingen viste noe .. mens med pakkesporing så så en det at de forsvannt og sendte på nytt ? UDP er conectionless streaming , brukes som oftest til streaming/netradio , der data bare blir sendt, uten garanti for å komme frem.. mister en etpar packets på steraming radio,kan en jo ikke dytte de tebake etterpå lissom. Om du ble noe klokere... men TCP/IP er det som brukes mest på internett da. Lenke til kommentar
Sagacious Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 UDP er raskest. Men UDP protokollen sørger er du ikke sikker på at alle pakkene kommer fram. Brukes derfor mest til Video/lyd overføringer over internett, der du ikke vil merke at en pakke har blitt borte. TCP er tregere, har mer "overlay" dvs den legger til mer rundt de egentlige dataene. Det blir brukt til å sørge for at alle pakkene kommer fram, er det en som ikke kommer kommer fram vil "TCP" spørre om å få sendt pakken en gang til. Var det greit? Lenke til kommentar
Laka Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Quote: Den 2002-12-19 21:31, skrev Terje T:Hei!Har søkt litt rundt, men fant ingen god forklaring på dette.Har ADSL fra Bluecom, driver litt hastighetsmålinger, hvilken av de 2 overnevnte protokoller skal / bør jeg måle størst fart på?Til slutt: Er speedometeret hos ITavisen til å stole på? TCP står for transmission Control Protocol, og er skjeen i nettverket. TCP bruker IP til å levere pakker til programmene i de øverste lagene i OSI-modellen, og gir en ufeilbar strøm av data mellom maskinene i nettverket. TCP bruker feilkontroll for å sikre overføring, slik at data ikke går tapt. Og den bruker sekvensnummering for å sette pakkene i riktig rekkefølge - de to funksjonene er de viktigste i TCP. Når en pakke ankommer riktig IP-adresse går TCP til verks. På sender og mottaker maskinen opprettes det en dialog for å kommunisere om dataen som blir overført. TCP er forbindelsesløs fordi den ber om ny data hvis data går tapt. Henviser til RFC 793. UDP står for User Datagram Protocol, og er "gaffelen" i nettverket. Den overfører datapakker (datagram), men er ikke like pålitelig som TCP. UDP bruker IP, den har verken feilkontroll eller sekvensnummering, og den er forbindelsesløs. Henviser til RFC 768. Alt i alt så er TCP sikkrere enn UDP. Speedometeret til itavisen er ikke til å stole på, har du høyere hastigheter enn 100Mbps viser den noe helt annet enn det som er riktig. Lenke til kommentar
Laka Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Quote: Den 2002-12-19 22:18, skrev CdBuRnR: Quote: Den 2002-12-19 22:13, skrev eiga: TCP er raskest på litt større mengde data. UDP brukes oftes bare for korte meldinger. Veldig feil å fremstille det på denne måten, det er to forskjellige protokoller. TCP Bruker sessions , den opretter en kobling mellom to hoster, og sjekker trafikken at den kommer frem (sender ack packets) og data som ikke kommer frem blir resendt, tenk om posten mista 10 av breva dine av 100 stk og ingen viste noe .. mens med pakkesporing så så en det at de forsvannt og sendte på nytt ? UDP er conectionless streaming , brukes som oftest til streaming/netradio , der data bare blir sendt, uten garanti for å komme frem.. mister en etpar packets på steraming radio,kan en jo ikke dytte de tebake etterpå lissom. Om du ble noe klokere... men TCP/IP er det som brukes mest på internett da. TCP/IP er ikke to protokoller. TCP/IP er navnet på en rekke protokoller, tjenester og programmer som får oss til å kommunisere. Dvs. internett bruker ikke bare TCP, og heller ikke bare IP. Lenke til kommentar
MortenH Skrevet 19. desember 2002 Del Skrevet 19. desember 2002 Quote: Den 2002-12-19 21:31, skrev Terje T:...Har søkt litt rundt, men fant ingen god forklaring på dette.Har ADSL fra Bluecom, driver litt hastighetsmålinger, hvilken av de 2 overnevnte protokoller skal / bør jeg måle størst fart på?... For å svare på det originale spørsmålet: Siden TCP har denne overhead'en i forbindelse med "sikkerhet", er dette en tregere protokoll, mer tungrodd om du vil. Derfor vil hastighetene her være noe lavere enn UDP. Lenke til kommentar
Instigator Skrevet 20. desember 2002 Del Skrevet 20. desember 2002 Det er også i mange tilfeller at en connection blir lagd først med tcp, mens når den er oppe å går blir den faktiske overføringen overført med udp. Skal ikke si dette sikkert, men mener ftp faktisk er slik... Lenke til kommentar
PowerOfNow Skrevet 20. desember 2002 Del Skrevet 20. desember 2002 It-avisen sitt speedometer er vel temmelig nøyaktig opptil 2-4megabit. for en nøyaktig måling, ville jeg f.eks prøvd å laste ned noe fra f.eks http://www.pcworld.no, ftp.uio.no ++ Lenke til kommentar
