ulyd Audi A6 ved start av motor
lb9td
Når jeg starter bilen (Audi A6 avant, 2000 modell) så kommer det av og til en forholdsvis høy lyd fra motorrommet (venstre side, sett forfra). Denne lyden kommer både når bilen står i garasjen, eller på p-plass uavhengig av temperatur. Men som oftest når bilen har stått stille en stund - dvs noen timer.
Lyden høres ut som lyden fra et klimaanlegg som slår seg på, men mer omtrent som en konstant høyt turtall (med noen sprake lyder). Den kommer med en gang jeg starter bilen. Dersom jeg slår tenningen AV/PÅ så forsvinner lyden av og til (ikke alltid). Lyden er uavhengig av om jeg har klimaanlegget slått på eller ikke.
Lyden forsvinner etter ca. 1 minutt omtrent som et rele slår inn, og da høres det ut som det er et turtall som roer seg. Etter det er bilen normal. Bilen har gått ca. 150.000 km. Har hatt det slik i ca. 4 mnd mer eller mindre, men i det siste har det blitt verre.
Hva kan dette være? Lyden er altså på venstre side når man ser ned i motorrommet - ved siden av motoren, fremme. Den kommer ikke fra motor eller reimer.
- Noen har sagt at det kan være feil på en luftpumpe som skal slå inn ved oppstart
- Noen har sagt det kan være lambdasonden
Tips?
Vi hadde en tilsvarende A6 tidligere. Det kan høres ut som det er viften i klimaanlegget som holder på å ta kvelden, det var ihvertfall det som skjedde med våres bil, og det bråkte fælt. Audi-senteret mente vi måtte bytte hele klimaanlegget for 15000 kr, men vi fikk et annet verksted til å fikse viften for en billig penge. Det kan lønne seg å kontakte flere verksted om pris.
Høres ut som sekundærluftpumpen ja, sjekk opp dette tipset du :)
8405800[/snapback]
Kan du si litt mere om hvilken funksjon denne har og hvor sitter den?
8408664[/snapback]
Plassering av pumpen er modellavhengig og jeg husker ikke alle i hodet, men for VAG er den ofte laget av PIERBURG, ofte sort og størrelse litt mindre i diameter enn en 50 cd cakebox. Hovedteorien bak systemet er å redusere karbonmonoksid og hydrokarboner (avgasser) i forbindelse med kaldstart.
Hovedgrunnen til at jeg utelukker klimapumpen er fordi du nevner lyden er uavhengig av om klima er påslått eller ikke.
Ofte har denne høye lyden ingen praktisk innvirkning, men kan forårsake at det oppstår en feilkode (kjør selvdiagnose) og at man kan få problemer med avgassmåling i forbindelse med en EU-kontroll.
8409039[/snapback]
Men lyden er der også om klimaanlegget/viften er avslått.
