Mulig å forsterke trådløs signalene?
Har en bærbar pc (12" skjerm) med integrert nettverkskort. Problemet at dette nettverkskortet ikke er kraftig nok til å hente signaler fra routeren til naboen borti gata. Gikk helt greit på den forrige pcen.
Er det noe jeg da kan gjøre. Det er ikke noen tilgang for eksternt nettverkskort på pcen. Men finnes det andre ting som kan forsterke signalene etc. ?
Takknemlig for svar!
Med USB WLAN og litt lang USB ledning kan du jo kansje plasere antennen litt bedre, disse har ofte bedre rekkevidde en de integrerte.
8403211[/snapback]
Må ha en repeater på USB-ledningen også da kanskje.
USB-Ledninger overstiger ikke 4,5 meter.
8403930[/snapback]
Nei, signalet vil jo da være så sterkt at man ikke behøver og knote med noe usb wlan. :cool:
Inne på enhetsbehandling og egenskapene på kortet kan du helt sikkert øke strømforbruket til kortet og dermed også styrken på det :) Ikke forvent noen voldsom økning i ytelse, men dersom det akkurat ikke går nå så kan det være det som skal til ;)
  • 5 måneder senere...
Ja, det er mulig, men det krever en forsterkerboks og er dermed neppe så veldig praktisk.
En annen mulighet er å kjøpe et USB-basert trådløst nettverkskort. De har i utgangspunktet bedre signalforhold enn de innebygde. (kommer litt an på type kort, type bærbar osv)
Andre muligheter til å få bedre signal er å konsentrere det, enten i en ende eller begge. Konsentrering av signalet går ut på å benytte mer retningskonsentrerte antenner. Da vil en større del av signalet sendes i riktig retning og man utelukker støy fra gale retninger ved mottak. Altså bedre signal/støy-forhold. Konsentrering av signalet gjøres ved at man bytter ut antenne(ne) med mer retningskonsentrerte antenner. Eksempel på det er biquad-typen. Evt. pigtail-typen, gjerne kombinert med en reflektor f.eks en pringles-boks eller en liten parabol-tallerken.
