POLO starter... og dør ut med en gang...
Hei!
Jeg har en 1996 mod Polo, 1,4L, som har hatt endel problemer... Bla måttet skifte motor pga at den gikk på kun 3 sylindre, og det var billigere å kjøpe brukt motor enn å reparere... Jeg trodde alle problemer jeg hadde hatt med bilen var over, men akk nei..
Nå er det en gang i blant at jeg ikke får startet. Dvs, den tenner og kommer opp på ca 1000-2000 i turtall og så dør den ut. Dette skjer gjentatte ganger. Jeg må pumpe gassen mens jeg starter, og det hjelper noen ganger. Når jeg først får den opp i 3-4 tusen i turtall og ruser den, så dør den ikke ut.
Dette problemet kommer og går. Det kan være en uke til tre uker mellom at den er sånn. Men når den først er sånn, så er den slik hele dagen. Neste dag er den grei å starte!
Noen som skjønner seg på dette? Sammenheng med bytte av motor?
Hei!
8400034[/snapback]
For meg så høres det ut som startsperren din som krangler. Verdt å sjekke opp, begynn med en selvdiagnose.
Kan luftfiltret ha noe med disse problemene å gjøre?
Var ute å sjekket det nå, og det så veldig tett ut...
8408902[/snapback]
Nesten hundre prosent sikker at det ikke har noe med det å gjøre. Begynn som sagt med en selvdiagnose så er jeg rimelig sikker på at det kommer frem noen feilkoder som indikerer start blokkert av immobilizer.
Begynn i riktig ende før du starter gjettingen :)
Det er vel ikke noe spesielt vær som skiller seg ut. I dag for eksempel, har den vært vanskelig å starte igjen. Det som er så rart, er at når jeg skulle til trening ville den ikke starte. Holdt på 5-6 ganger og til slutt klarte jeg å ruse den opp slik at jeg kom meg avgårde. Da jeg skulle tilbake fra trening startet den fint, uten problemer.
Har skiftet luftfilter nå, men har vel heller ingen tro på at det er så enkelt. Jeg har ikke peiling på "mekking" av bil, så jeg må vel på et verksted for å kjøre en selvdiagnose? Noen aning om hva det kan koste?
8415961[/snapback]
Koster ikke all verden, er du heldig (og hvis verkestedet får jobben om å utbedre feilen) så får du det gratis.
Vet det har vært mange tilfeller med dårlig kontakt til lesespolen som sitter rundt tenningslåsen. Dette gjør da at informasjonen lagret i nøkkelen ikke leses av og startsperren slår inn som om nøkkelen ikke skulle være programmert for din bil.
Kan selvsagt være mye annet også, men typisk for startsperre som slår inn er at motoren stoppes etter 1-3 sekunder etter start.
Hvor i det glade land bor du?
Det største problemet er ikke at motoren dør ut, men at der er Volkswagen. Kjenner mange som har hatt problemer med Polo, Golf Caravelle, Sharan og Passat.
Hadde kundeservicen på VW-forhandlere vært seriøs så hadde det sikkert ikke vært nødvendig å skifte motor.
Min far hadde en Caravelle en gang, så skar motoren seg.
Forhandleren sa at det aldri hadde skjedd før med den typen, å at det var vi som ikke brukte riktig olje. Oljen var det merkeverkstedet som hadde fyllt på.
Flere jeg vet om har måttet skifte motor på Caravelle. Skulle vi reparere bilen måtte vi betale reperasjoen selv på 120000kr i 1992. Tror ikke at VW retter opp fabrikkfeil på bilene så fremt det ikke går ut over sikkerheten.
Tilbake til Poloen din!
Tror det er best å oppsøke et verksted så de kan se på den
Endret av david_almli
8420095[/snapback]
Da begynner jeg med offtopic sånn som deg. I familien min har vi hatt VW biler lenge, den eneste store feilen var vel at pappa skulle bevise at den senka ventoen han hadde kom helt ut på hytta.. Det gjorde den jo ikke..
SÅnn onftopic.. Få lest av feil, stor sannsynlighet for at dette sier noe..
8418606[/snapback]
Bor i Trondheim.
Det høres ikke så dumt ut det du sier om startsperren og tenningslåsen... Men da kan jeg kanskje prøve reservenøkkelen neste gang den er vanskelig å starte? Eller vil ikke det hjelpe hvis problemet sitter i tenningslåsen?
8418606[/snapback]
Bor i Trondheim.
8424674[/snapback]
Nei, altså det er som sagt mange muligheter, men det er startsperren som slår meg først. Det ville i såfall ikke være første gangen på den type bil.
Når det gjelder å bruke en annen nøkkel så hjelper ikke det i dette tilfellet da problemet ( i min teori ) sitter på lesesiden, altså tenningslåsen.
Grunnen til at jeg spør hvorhen i landet du bor er at jeg kunne kjørt en scan på bilen for deg.
Heihei!
Hadde akkurat samme problem på golfen min for en tid tilbake, akkurat likt problem
Det er leseringen til startsperra som skaper problemene der, den koster ca 600, og tar 20 minutter og skifte. Du kan prøve reservenøkkelen, men ikke sikkert det har noe effekt. Når jeg skifta leseringen, starta jækeln med en gang :)
Prøv det, er 99% sikker.
Høres ikke ut som om det er feil med blanding, eller tenning, iogmed at bilen går fint i de 1-3 sek du har den i gang :)
Lykke til!
Dere har så rett så rett... Jeg var på verksted og kjørte et feilsøk på startsperren, og det slo ut feilmelding. "Data wiring faulty" var feilmeldingen. Så da gjenstår det å kjøre på Møller Bil for å få skiftet den. Må vel på merke-verksted for å få gjort dette? Har liten tro på at det koster ca 600, ettersom det koster 1000 kroner å åpne verksted-porten på Møller i Trondheim, men....
Takker for all hjelp, sjokolademelka! Du har sikkert spart meg flere tusen kroner i feilsøking på verksted!
8432156[/snapback]
Bare hyggelig det, og som det sies her, det er bare leseringen du trenger å skifte. Den sitter rundt tenningslåsen så du må av med noen deksler bare så jeg har troen på at dette fikser du selv. Penger spart som du kan bruke på noe annet gøy :)
