christoffers Skrevet 16. april 2007 Del Skrevet 16. april 2007 Kan noen skrive en guide til hvordan man bruker MEMTEST?? skjønner ikke en dritt,,, Lenke til kommentar
efikkan Skrevet 16. april 2007 Del Skrevet 16. april 2007 Hei! Om du laster ned og brenner ut Ultimate Boot CD, så kan du kjøre ulike minnetester, blant annet den som er laget av Microsoft, direkte fra cden. Om du har flere spørsmål så bare si ifra. Jeg beklager om dette ikke er fullstendig svar på ditt spørsmål. Hilsen, efikkan. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 16. april 2007 Del Skrevet 16. april 2007 1 Finn en diskett og stapp den inn i diskettstasjonen. 2 Kjør BAT-fila som følger med. Skriv A når du blir bedt om å angi en stasjon i commando-vinduet (likner på dos). 3a La den skrive ferdig til disketten (kan ta rundt 1/2 minutt eller så). 3b Ta ut disketten, og IKKE sett den inn igjen mens windows kjører. Memtest ligger nå på disketten, men skal ikke brukes når du kjører windows. 4 Slå av maskinen. 5 Sett disketten inn igjen. 6 Start opp maskinen. Den skal nå starte opp memtest, og ikke windows. 7a Når memtest kjører kommer det masse tall med blå bakgrunn og hvit skrift (eller var det motsatt?) Den begynner å kjøre og teste minnet med en gang den har startet opp, så du trenger ikke foreta deg noe som helst, bare sitte og se på (hehe, neida, dette tar gjerne timesvis) Når du først har fått memtest (MT heretter) til å kjøre, så kan dusitte og se på i ca et minutt. Er det seriøse problemer med rammen, så vil du få feil innen rimelig kort tid. Men kommer det ikke noe feilmeldinger, så kan du bare se om noe annet å gjøre de neste timene (gjerne over natten). Hvordan programet ellers brukes gidder jeg ikke forklare her for det står på hjemmesiden. Rød bakgrunn til teksten betyr at den har funnet feil. Lenke til kommentar
Rezern Skrevet 16. april 2007 Del Skrevet 16. april 2007 Her er et program jeg kom over her om dagen vist du ikke føler deg komfortabel med memtest. Dette programmet kjøres under windows og skryter på seg at det skal finne div feil som memtest ikke finner. Jeg vet ikke hvordan det funker da det er helt nytt for meg også,det eneste jeg har merket meg er 100% CPU load når det er i bruk. Lenke til kommentar
christoffers Skrevet 17. april 2007 Forfatter Del Skrevet 17. april 2007 1Finn en diskett og stapp den inn i diskettstasjonen. 2 Kjør BAT-fila som følger med. Skriv A når du blir bedt om å angi en stasjon i commando-vinduet (likner på dos). 3a La den skrive ferdig til disketten (kan ta rundt 1/2 minutt eller så). 3b Ta ut disketten, og IKKE sett den inn igjen mens windows kjører. Memtest ligger nå på disketten, men skal ikke brukes når du kjører windows. 4 Slå av maskinen. 5 Sett disketten inn igjen. 6 Start opp maskinen. Den skal nå starte opp memtest, og ikke windows. 7a Når memtest kjører kommer det masse tall med blå bakgrunn og hvit skrift (eller var det motsatt?) Den begynner å kjøre og teste minnet med en gang den har startet opp, så du trenger ikke foreta deg noe som helst, bare sitte og se på (hehe, neida, dette tar gjerne timesvis) Når du først har fått memtest (MT heretter) til å kjøre, så kan dusitte og se på i ca et minutt. Er det seriøse problemer med rammen, så vil du få feil innen rimelig kort tid. Men kommer det ikke noe feilmeldinger, så kan du bare se om noe annet å gjøre de neste timene (gjerne over natten). Hvordan programet ellers brukes gidder jeg ikke forklare her for det står på hjemmesiden. Rød bakgrunn til teksten betyr at den har funnet feil. 8401646[/snapback] Har ikke diskettstasjon,, brenne på cd ?? Lenke til kommentar
Rezern Skrevet 17. april 2007 Del Skrevet 17. april 2007 Her er ISO fil av den siste memtest86+.Pakk ut .zip fila og brenn den på CD. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 17. april 2007 Del Skrevet 17. april 2007 Her er et program jeg kom over her om dagen vist du ikke føler deg komfortabel med memtest.Dette programmet kjøres under windows og skryter på seg at det skal finne div feil som memtest ikke finner. Jeg vet ikke hvordan det funker da det er helt nytt for meg også,det eneste jeg har merket meg er 100% CPU load når det er i bruk. 8401912[/snapback] Jeg ser et lite problem her. Hvis programmet kjøres i Windows så er det MYE minne det rett og slett ikke får tilgang til å teste. Minne som er i bruk av windows og programmer. Eller tar jeg feil? Lenke til kommentar
janerikl Skrevet 17. april 2007 Del Skrevet 17. april 2007 (endret) brenn det som image file. så lar du den boote før harddisk. edit: derifra trenger du bare å la den stå på. det meste er på auto. Endret 17. april 2007 av janerikl Lenke til kommentar
janerikl Skrevet 17. april 2007 Del Skrevet 17. april 2007 Her er et program jeg kom over her om dagen vist du ikke føler deg komfortabel med memtest.Dette programmet kjøres under windows og skryter på seg at det skal finne div feil som memtest ikke finner. Jeg vet ikke hvordan det funker da det er helt nytt for meg også,det eneste jeg har merket meg er 100% CPU load når det er i bruk. 8401912[/snapback] Jeg ser et lite problem her. Hvis programmet kjøres i Windows så er det MYE minne det rett og slett ikke får tilgang til å teste. Minne som er i bruk av windows og programmer. Eller tar jeg feil? 8406690[/snapback] det spiller ingen rolle vis du skal teste stabiliteten på rammene, det tar verstefall lengre tid. Lenke til kommentar
