SMC Barricade
Hei! Har kjøpt en SMC Barricade router i dag. internett funker men ikke fildelinga. har delt alle hdd og cdrom'er ip'ene er i orden, men ikke fildelinga!!! i pakka fulgte det ikke med noen cd. på den ene pc'n får man opp datamaskin navnene men ikke opp filer på den andre pc'n. På den andre pc'n får man ikke opp noen ting i det hele tatt!! har prøvd "den geniale" support veiviseren til Windows XP men hjalp ikke en dritt. kjipt
Hjelp!!!
Da skal det være forholdvis enkelt å sette den opp.
Login og velg setup,trykk på LAN og se etter at DHCP er slått på her og deretter må du begrense adresseområde (startIP/stopIP f.eks 192.155.2.1 som første og 192.155.2.100 som siste alt etter hvor mange klienter du skal ha på nettverket), her vil du også se nettverksmasken.
Så skal du velge WAN/PPPoE, tast inn internettforbindelsens hele brukernavn/passord og trykk connect. Kryss av auto-reconnect slik at routeren kobler automatisk til nett igjen ved feil.
Håper det går bedre denne gangen.
Har nettopp kjøpt samme router selv, CD'en som følger med har jeg ikke rørt, den trengs nok ikke. Routerens default ip er 192.168.2.1, sett statisk ip på en av maskinene til 192.168.2.xxx (xxx må ikke være lik 1...) og tast inn http://192.168.2.1, sett opp det du vil osv...
Aktiverer du DHCP må du selvfølgelig skifte tilbake til dynamisk ip på maskinen
Oppgrader firmware'en, nye funksjoner og lignende
mmmmm... jeg vet ikke hvordan det fungerer på kabel,
men hvis du får tildelt ip automatisk fra serveren,
må du velge dynamisk ip.. (ikke den australske!)..
men hvis du har tildelt en fast ip fra leverandøren,
må du velge static ip-address og skrive inn denne!
det er vanskelig å si noe, når man ikke vet hvem som
leverer nettet til deg og hvordan de gjør det! PPPoE
vil ikke hjelpe! Det går ikke over telefonlinjen, og
det simuleres ikke noen dialup-protokoll i "kabel-
format"! :smile:
nighdark
Hei!
Jeg kjøpte nettopp akkurat den samme routeren. 650 eller noe på komplett. Vel det jeg gjorde var å følge instruksene i det lille og ikke mye forklarende hefte som var med. Deretter kjørte jeg opp ekplorer og skrev http://192.168.2.1 (som er standard)
Kjør den standarerte setupen(ikke avansert)
Problemet mitt som jeg håper noen kan hjelpe meg med er at jeg klarer ikke å komme meg inn på noen spillservere. Jeg har blitt tipset om å sette meg selv som dmz host(eller noe lign) og da skal det gå. Funker imidlertid ikke. Jeg må vel åpne noen porter i advanced menyen. Har prøvd dette men funket derimot ikke. Håper noen har samme router eller noen som har peiling som kan hjelpe meg
Alle svar mottas med takkk!
_________________
Msi 845PE Max 2
P4 2.4 [email protected]
512 mb ddr Twinmos pc3200
Asus V8420 Gf4 ti 4200 @ 310/610
13500 3dmark
[ Denne Melding var redigert av: Ole Goggen på 2002-12-19 23:18 ]
hvis du leser en av trådene her som heter "port
forwarding", vil du kunne snart lese et svar der. Jeg
har startet en post-tråd med omtrent et tilsvarende
problem. skal sette opp en server både ftp og spill,
men lurer på hvordan det skal gjøres spesifikt.
post gjerne dette spøsmålet der på nytt igjen!
-nighdark
Har barriace ruter. Den var så enkel. CD'en min var hovedsaklig for printer-server funksjon. Den kan di også få fra den amerikanske siden til SMC.
Får du ikke kontakt med ruteren, så reset ruteren på den blå lille knappen.
Du trenger egentlig bare å konfigurere brukernavn og passord for internett. Resten kan egentlig bare stå.
Pass på at PC'en er klar for å motta ip adresser automatisk.
Hvis du kjører windows 98 kan du få problemer med internett oppkobling, da må du kjøre windows update.
Ellers kan ikke jeg skjønne at det ikke skulle fungere.
Den's ip addresse er http://192.168.2.1 hvis du ikke har endret på noe.
Hvis din PC er treg til å motta IP adresse.
Windows 95/98/me: velg kjør og skriv winipcfg så renew.
Windows NT/2000/XP: velg kjør, skriv CMD, skriv ipconfig / renew.
Lykke til!
