Ubuntu 7.04 Feisty Fawn (Oppdatert 1. innlegg)
Kommer du til å prøve Ubuntu 7.04?
565 stemmer
  1. 1. Kommer du til å prøve Ubuntu 7.04?
    • Ja, jeg har det allerede installert på PCen, PS3'en, MACen, etc.
      331
    • Ja, jeg har bare prøvd Live fra CDen, men vil installere det senere
      55
    • Ja, jeg har bare prøvd Live fra CDen, men vil neppe installere det
      12
    • Ja, men jeg har hverken prøvd Live fra CDen eller installert det ennå
      91
    • Vet ikke, har ikke bestemt meg om jeg vil prøve det eller ikke ennå
      46
    • Nei, jeg kommer ikke til å prøve det
      30
Får ikke azureus til å fungere skikkelig.
Det installeres og kjøres fint i begynnelsen, men plutselig avsluttes det.
Prøver jeg å starte det igjen skjer dette:
# An unexpected error has been detected by Java Runtime Environment:
#  Internal Error (53484152454432554E54494D450E435050020F), pid=20960, tid=3084598160
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (1.6.0-b105 mixed mode, sharing)
# An error report file with more information is saved as hs_err_pid20960.log
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   http://java.sun.com/webapps/bugreport/crash.jsp
Aborted (core dumped)
Sletter jeg ~/.azureus blir det satt opp på nytt når jeg starter det, og programmet kjører ~5 minutter til jeg får samme feil..
8450721[/snapback]
Har samme problem. Det er en kjent bug som det jobbes med. En vei rundt det er å installere azureus utenom pakkebehandleren. Følg i så fall denne guiden:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1...ghlight=azureus
Problemet ligger i suns javapakke, så problemet er også fiksbart ved å bytte "java motor (som kan invirke på andre programmer). Metoden er beskrevet et stykke ned i denne tråden:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=4...ghlight=azureus
Nå har jeg ikke lest igjennom hele tråden her på 14 sider, men er det flere som har problemer med Asus A6JA? Booter fra Ubuntu-skiva men klarer ikke å starte X... Har prøvd å endre oppløsning og slikt, men kommer ikke videre. Noen som sliter med det samme? Har Ubuntu 6.06 kjørende på den samme maskinen nå... Synd egentlig, får hadde håpa å få rydda opp i noen småproblemer med å gå over til 7.04...
EDIT: Simen1: Hva med å ta med som et valg "Ja, vil, men får ikke til"? :p
8449586[/snapback]
Har du et ati x1xxx grafikk kort? Det er en feil i vesa driveren som gjør at den ikke fungere slik den skal. Prøv i så fall å skifte til ati's egen fglrx driver ved å følge denne guiden:
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=4...t=fglrx+install
PS: Ja, det går ann å installere ting under en live-cd oppstart.
Så foresten på komplett at denne modellen har et slikt skjermkort, så det er dette som er problemet!
8450721[/snapback]
8450925[/snapback]
Hei, hva med å prøve en annen klient? Jeg kan personlig anbefalle disse to:
1) Deluge. Last ned en av disse (øverste viss 64bits os, ellers nederste): http://download.deluge-torrent.org/ubuntu/feisty/
dobbeltklikk på .deb-fila og den vil installeres gjennom gdebi-programmet
2) Utorrent. Utorrent for windows kjører uten problemer (noe flickering, men dette kan jeg leve med). Åpne Synaptic, finn og installer Wine. Last ned utorrent herfra:
http://utorrent.com/download.php
Det skal funke å dobbeltklikke installasjonsfila og deretter finne det installerte programmet under wine eller windows programs på applikasjonsmenyen
Lite spørsmål;
Jeg har installert gstreamer0.8-mad for mp3 avspilling. Når jeg åpner en mp3 med amarok så får jeg beskjed at mp3 codecen mangler og om jeg vil laste ned, men da låser det seg. VLC vil derimot spille av mp3.
Noen tips sånn at amarok fungerer?
Du kan jo forsøke å oppgradere fra 6.06 -> 6.10 -> 7.04, eventuelt (om du får problemer) forsøke å installere fra "alternate"-CD-en og fikse skjermkort-driver etter å ha installert, dersom du fortsatt har problemer da.
Edit:(Tips: Backup kan være lurt. Don't fix it if it aint broken et cetera...)
8449830[/snapback]
8450963[/snapback]
Takker! Ja, har et Ati X1600. Dumt jeg ikke klarer å starte X fra den vanlige live-cd'en, kunne godt tenke meg å prøve først for å se om alt fungerer... Men da prøver jeg å legge inn driveren under kjøring av live-skiva, alternativt får jeg gå for Alternate-versjonen så lenge.
gstreamer 0.8 er vel utdatert nå? Mener det er 0.10 som er nyeste. Prøv å installere 0.10-pakkene du ;)
8451180[/snapback]
Hmm, ser ut som at det meste i guiden min er udatert for lengst... :blush: Lurer på hva andre utdaterte ting jeg har installert :ermm:
8451750[/snapback]
En fin og oppdatert guide for det meste:
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu:Feisty
Endret av Turgon
Ja, jeg får sjekke den - og glemme den jeg har laget til selv. Tenkte jeg skulle teste Compiz - men er usikker på hvilke pakke jeg skal velge(dukker opp så mange), hva er standard pakkene?
8451839[/snapback]
Compiz er forsåvidt allerede installert. Du kan starte desktop effektene i et program kalt desktop-effects i system->installinger
Vil du ha mer avanserte effekter kan du installere beryl ved å skrive dette i terminalen:
sudo apt-get install beryl-manager beryl
Deretter kan du åpne beryl-manager fra application/programmer -> systemverktøy
eller du kan bare skrive beryl-manager i terminalen. Da vil du få en slags rød diamant i tray hvor du kan sette på effekter (start ved å velge beryl som window-manager (noe godt norsk ord for manager?).
Endret av Turgon
Jeg kjører Kubuntu og her er ikke, så vidt jeg kan se, desktop-effects i system->installinger å finne. Ser ut som ntfs, compiz, Baobab, spill osv mangler helt. Gjør selvsagt ikke noe, må bare finne riktig pakke.
8451941[/snapback]
Vet ikke helt hvordan ting er i kubuntu da jeg ikke bruker det selv, så da kan jeg ikke hjelpe deg er jeg redd, men du kan jo forsøke å installere beryl. Mulig du må legge til en spesiel kde-pakke for at det virke. Søk i så fall etter beryl i pakkebehandleren.
Jeg fant pakkene for beryl, men det fungerte dårlig så jeg fjernet det igjen.
Endret; nytt spørsmål
Jeg har to partisjoner, en home og en annen mappe. Hvordan kan jeg gi brukeren min også skrive rettighet til denne partisjonen? Tenkte jeg skulle spørre før jeg gjør noe feil.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 2805 22531131 83 Linux
/dev/sda2 2806 3060 2048287+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda3 3061 26124 185261580 83 Linux
/dev/sda4 26125 48641 180867802+ 83 Linux
Det gjelder sda4 som er montert under media. Sånn?
sudo chown -R andre:andre /media/sda4
sudo chmod -R 755 /media/sda4
Endret av Govassa
8453325[/snapback]
Tror du bare trenger å legge til en W etter R'en i kommanoen, men dette er ikke helt mitt felt. Det jeg pleuier å gjøre er å åpne nautilus (filbehandleren) i superbruker modus ved å skrive:
sudo gksu nautilus
og deretter sette min bruker som eier av partisjonen og ikke root.
Takk for svar
Tror du bare tenger å skrive gksu nautilus(da åpnes jo nautilus i egenskap av å være root bruker). Men "og deretter sette min bruker som eier av partisjonen og ikke root." hvor gjør du det? Liker GUI :)
Endret; fant ut av det, skrev kdesu konqueror, fant filene å endret til mitt brukernavn. Er dette like "trygt" som å skrive kommandoen jeg nevnte ovenfor?
Endret av Govassa
