Asus P5B-E - hvor skal minnekortleseren ?
Denne minnekortleseren, er det noe som er fra HP, siemens eller noe i den duren? Dvs et kabinett med minnekortleser?
For en standard minnekortleser går via usb, og har da enten 5 eller 10 pins kontakt for intern usb.
Det kan også være at GND (ground er kuttet ut så det er bare 4 pin) USB + og -, samt + og - 5V. Står noe av dette på selve kontakten?
Sist gang jeg installerte en minnekortleser så skulle pinsene brukes på de samme som brukes til usb. Et clue kan være å sjekke hvor den var tilkoplet på det gamle kortet.
8404275[/snapback]
Det var det som var "missen" min, jeg glemte å merke meg hvor den satt i i det gamle :(
8404801[/snapback]
Det er ett 3.5" kabinett ja, det en 4pins flat kontakt. Det står inget på den..
Skal jammen teste en av USB'ene. S
